Установка ArcSDE for DB2
спросил 03 Дек, 09 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Драстье, у меня не получается установить ArcSDE под DB2
Т.е установил DB2, создал БД, создал табличное простанство, создал в ОС юзера SDE, дал ему все права на БД. Запускаю Pоstinstall, выбираю Complete, далее по дефолту, далее где создается репозиторий, указываю имя пользователя SDE и пароль, имя БД, нажимаю далее ошибка:
Creating ArcSde schema.....
Error: Underlying DBMS error (-51).
Error: SDE release install not completed.
    Check SDEHOME\etc\sde_setup.log for more details.
------------------------------------------------- в логе:
[Thu Dec 03 18:11:56 2009] Instance initialized for sde . . .
[Thu Dec 03 18:11:56 2009] DB_instance_create_release_table() ODBC execute Error(-51).
[Thu Dec 03 18:11:56 2009] Error creating VERSION table. (-51)
[Thu Dec 03 18:11:56 2009] DBMS error code: -204
[IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0204N  Имя "SDE" не было определено.  SQLSTATE=42704
[Thu Dec 03 18:11:56 2009] SDE schema object install not completed.
[Thu Dec 03 18:11:56 2009] ERROR installing/upgrading ArcSDE, Error = -51
что не так ?
За ранее спасибо !!!
ответил 03 Дек, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Spatial Extender установлен на DB2 и сконфигурирован ???
ответил 04 Дек, 09 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
после установки включил вроде,не ругался...
 а сегодняпри включений выдает:
Подпрограмма "*NABLE_DB" (с уникальным именем "ST_JENABLEDB")
реализуется при помощи кода функции
"...~1\IBM\SQLLIB\function\unfenced\db2gsead", находящегося в
библиотеке или в пути "*". Этот код функции недоступен.  Код
причины: "4".  SQLSTATE=42724
....и дальше понеслась, насколько я понял, надо отдельно Fixpacк скачать для установки Spatial Extender
ответил 04 Дек, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Ну да. Там фикс пак для DB2 есть и отдельный - для Spatial Extender.
