надо построить сетку-оболочку(полигон)!!!
спросил 02 Дек, 09 от markou (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Задача состоит в том, чтобы построить полигон-сетку(оболочку) по имеющимся координатам...<!-- /* Style Definitions */ p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.9pt 70.9pt 70.9pt 70.9pt; mso-er-margin:1.0cm; mso-footer-margin:1.0cm; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]> <> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} <![endif]-->
Путем Add Event Theme был построен по точкам shape файл, т.е. данные получились в формате *.shp (внутри point). Уже скачано множество скриптов, среди которых: CS коллекция v 3.0, Edit Tools (наиболее полезные на мой взгляд). Далее все попытки конвертировать point  в polygon не увенчались успехом…Подскажите, каким скриптом необходимо пользоваться..
ответил 03 Дек, 09 от Lord (3,920 баллов)
А что такое полигон-сетка (оболочка)
в каком порядке строились точки. По контуру обхода полигона или вразнобой?
ответил 04 Дек, 09 от markou (240 баллов)
в принципе, я решила проблему!Все было из-за неясности задания формата ID, я его задала в виде
ID lon lat
1_1 x1 y1
1_1 x2 y2
1_1 x3 y3
1_1 x4 y4
1_2 x5 y5
1_2 x6 y6
1_2 x7 y7
1_2 x8 y8
где первая цифра ID это фактически номер строки(горизонтальной полоски из сетки), а вторая, это номер ячейки по вертикали...
все посчиталось..
