Имеется сервер БД Oracle внешней системы. Часть таблиц содержат поля с координатами. Необходимо отображать эти данные в ArcInfo.
На воркстейшен установлены ArcInfo 931 и OracleClient со всеми необходимыми ole драйверами. Соединение с БД происходит замечательно, а вот затем начинаются проблемы.
Часть таблиц нормально открываются как в ArcCatalog так и в ArcMap. Другая часть таблиц присутствует в списке ArcCatalog и их можно увидеть в диалоге добавления данных в ArcMap. Но открыть эти таблице не получается ни там, ни там - выводятся ошибки следующего вида:
An invalid SQL statement was used или General function failure или Table does not exist (в ArcCatalog для различных таблиц) или Error code: 000732: <value>: Dataset <value> does not exist or is
not supported
в Toolbox.
С правами все нормально, по крайней мере все запросы из командной строки на выборку данных проходят.
Замечено, что не открываются таблицы с большим количеством строк - от 500 тысяч и более. Таблицы с малым количеством открываются нормально.
Вопрос: не сталкивался ли кто с подобной проблемой и где можно почитать об ограничениях, накладываемых ArcGIS на таблицы, подключенные через OleDb?
