Создание полигона на основе пар координат
спросил 20 Ноя, 09 от Worker (22,480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую!
Есть такая задача. Имеется таблица с парами координат точек верхней левой вершины и нижней правой вершины. Как создать полигон в ArcMap на основе значений x,y координат двух вершин? Подразумевается, что это пряумогольник (то есть своеобразный экстент, если можно так выразиться).
ответил 20 Ноя, 09 от Error (3,840 баллов)
думаю придёцца скрипт писать
ответил 25 Ноя, 09 от geologic (39,860 баллов)
Для каждого полигона недостающие две точки делаются простым копированием соответствующих координат, и их несложно добавить формулами в Экселе. После этого собираете полигончики из точек как обычно, через EditTools...
Думаю, что если в исходных данных имелась бы, например, лишь одна точка и длина-ширина полигона, тоже не былоб проблемы ее рассчитать. Ну и любые построения простых алгоритмических фигур, через тригонометрию в Экселе решаются легко. Скрипт не особо нужен, если это малократная задача, ни разу не приходилось -хотя были и поперечные линии с отстояниями... Как правило, разумно программировать если сложные полилинии, разнообразные полигоны с множеством вершин... Тогда да.
ответил 25 Ноя, 09 от Worker (22,480 баллов)
Ага, разобрался. С копированием координат, все правильно. Если разовая задача - только скажем для пары координат можно еще Hawth's Tools, тоже классная вещь.
ответил 26 Ноя, 09 от Worker (22,480 баллов)
Еще один способ нашел. Создал четыре шейп-файла из Add XY Events на основе таблички со значениями координат и соответственно все прочие атрибуты сохранились для точечных объектов. Объединил объекты из четырех шейп-файлов в один. Затем воспользовался инструментом Xtools pro - Feature Conversions - Make one polygon from points. Выбрал в опции Group by Field поле атрибута ID полигонального объекта. Ну а потом уже join таблицу атрибутов точек с полигонами, которые получились.
