опять про проекцию
спросил 10 Ноя, 09 от Angara (1,520 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем.
Я создаю в базе геоданных набор классов объектов и  импортирую проекцию из известного мне шейп-файла. Затем импортирую этот же шейп-файл и получаю разные результаты  (см рис 1 и 2)
рис.1рис2 - в БГД
14 Ответы
ответил 11 Ноя, 09 от Angara (1,520 баллов)
Да в какую бы проекцию я не переводила, все время рисуется меридиан.
ответил 11 Ноя, 09 от Vadim (28,120 баллов)
Посмотрите объектный состав данных. Если по меридианцу данные разделены на несколько объектов то, выполните Merge. Если это мультипарт, то сначала MultipartToSinglepart, а потом  Merge, таким образом избавитесь от полосы. Для вашего случая храните данные в нужной проекции.
ответил 16 Ноя, 09 от Angara (1,520 баллов)
к сожалению, эти действия ни к чему не приводят. придется использовать шейп
ответил 26 Ноя, 09 от Ruslan1977 (440 баллов)
а не подскажете как быть в такой ситуации
привязал по координатам отсканированные топографические карты
во встроенной справке arcgis написано что наши карты построены на геоиде красовский_40
хотле вычислить площадь но программа говорит что нужно настроить проекцию
я выбрал wgs 84 43N
но при отображении слой показывает повернутым по часовой стрелке градусов на 20-30)))
подскажите пожалуста оптимальные настройки для моих параметров
карты привязаны в диапазоне от 45 до 48,5 ВД
и от 41 до 45 СШ
(Дагестан)
хотелось бы золотую середину ))) чтоб и площадь вычислять и расстояния мерить боле менее точно
