опять про проекцию
спросил 10 Ноя, 09 от Angara (1,520 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем.
Я создаю в базе геоданных набор классов объектов и  импортирую проекцию из известного мне шейп-файла. Затем импортирую этот же шейп-файл и получаю разные результаты  (см рис 1 и 2)
рис.1рис2 - в БГД
14 Ответы
ответил 10 Ноя, 09 от Angara (1,520 баллов)
рис2рис1- исходный шейп %28Чукотка%29
ответил 10 Ноя, 09 от Nikabr (2,260 баллов)
найди 10 отличий
Чукотка отрезается:(
ответил 11 Ноя, 09 от SV_P (9,350 баллов)
Красовский какой-то подозрительный - почему на WGS-84?
А не проще в разделе "Asia" найти GCS_Pulkovo_1942?
ответил 11 Ноя, 09 от Angara (1,520 баллов)
сделала пулково 42. Результат тот же
может, какие-то параметры нужно поменять?image
ответил 11 Ноя, 09 от Vadim (28,120 баллов)
И снова про проекцию ))) Из приведенных примеров видно что данные хранятся без проекции в географических координатах. Это означает то что при добавленни таких данных в ArcMap для отображения автоматически используется нормальная равнопромежуточная (квадратная, простая) цилиндрическая проекция с центральным 0 меридианом. Надеюсь ответил на вопрос Smile
Вадим, спасибо за ответ. Дело в том, что когда я открываю в Аркмэпе из БГД - появляется линия 180 меридиана, а если шейп -то его нет. почему?
А какие праметры СК и проекции у данных и датафрейма выставлены на последней картинке?
