засада с репликацией
спросил 05 Ноя, 09 от -3A- (5,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброго времени суток!
Наткнулся сегодня на засаду с репликацией:
есть проект, к которому подключена база геоданных из-под MS SQL Server
база настроена на репликацию как положено
и вот неожиданно вылезла такая вещь: данные из базы, расположенные в проекте на втором уровне иерархии и ниже (то есть находятся в составном слое, который, в свою очередь находится еще в одном составном слое) не видны в визарде репликации
почему такая фигня?
и как ее можно побороть?
я понимаю, что в крайнем случае можно создать новый проект и запихать нужные данные сразу в корень
но хотелось бы знать, в чем причина такого странного поведения ArcMap?
версия ArcGIS Desktop: 9.2 SP5 ArcEditor
18 Ответы
ответил 24 Ноя, 09 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
-3A- привет, занимаешься с репликациями, вопросик можно:
1) если в дочерной реплике юзер удалить объект и эта строчка на родительской реплике тоже удалиться ?
2) Если один и тот же объект редактируется...в одной реплике геометрия, а в одной атрибутивные данные... будет конфликт и надо его ручками разрешать ?
3) есть ли готовые агенты или ещё что то, что бы реплика автоматический по расписанию запускался или придется кодить в ArcObjects?
ответил 24 Ноя, 09 от -3A- (5,220 баллов)
Dido_kz
я не настолько гуру в репликации image
но попытаюсь ответить
1. не очень понял вопрос
2. будет конфликт. разрешаться может ручками или на автомате: как сам выберешь
3. насколько я знаю, такие агенты есть. но сам я ими не пользовался
мы еще только начинаем работу с репликацией, поэтому у нас самих вопросов больше, чем ответов
ответил 24 Ноя, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Удалится после синхронизации реплики
2. Конфликт будет, но можно настроить разрешение конфликта таким образом, что в результате останется объект с последней версией и геометрии и атрибутики.
3. Готовый агент - скрипт на питоне (выгоняется из модели) и загоняется в шедулер Windows.
ответил 01 Дек, 09 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
 где можно достать этот скрипт и поюзать ?
ответил 01 Дек, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала нужно правильно настроить систему репликации и убедиться, что синхронизация выполняется командами вручную.
Потом создаешь модель в ArcToolbox.
Проверяешь, что она работает, т.е. выполняет синхронизацию.
Эскпортируешь её в скрипт.
При желании скрипт редактируешь.
И потом выполняешь - хочешь руками, хочешь через шедулер.
Можешь поправить подключения вот в этом примере и юзать:    20091201_215016_SDEReplication.zip
ответил 07 Дек, 09 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
ручками идет,нет проблем
с моделем мне не понятно, где и как создать ? шедулер виндовозный ?
ответил 07 Дек, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=An_overview_of_models
А шедулер - уж какой больше нравится.
ответил 12 Дек, 09 от -3A- (5,220 баллов)
так что?
на мой исходный вопрос ни у кого нет ответа?
как быть-то?
очень не хотелось бы плодить какие-то новые проекты или создавать слои чисто для репликации
ответил 14 Дек, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
так что?
как быть-то?
Видимо придется создать специальный сервис только для репликации.
Что, в принципе, логично.
ответил 14 Дек, 09 от -3A- (5,220 баллов)
да я вроде разобрался, как репликацию выполнять средствами ArcCatalog
так что вопрос снимается
но за ответ спасибо
сделано, кстати, абсолютно нелогично
почему я не могу через средства ArcCatalog создать реплику для использования в автономной среде?
приходится запускать ArcMap, добавлять в новый проект данные плоским списком и запускать мастер создания реплик
а вот после того, как реплика создана - ее можно связать с нужной дочерней базой
и дальше работать уже без использования ArcMap, через средства ArcCatalog
при репликации мне нафиг не нужны слои и их представления в ArcMap, а вот приходится от них зависеть на этапе создания реплики
абсолютно непонятно, почему так сделано?
