Печать перекрывающихся фреймов
спросил 28 Окт, 09 от Nikolya88 (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
При распечатке на одном листе двух перекрывающихся фреймов, верхний из них, который на экране в виде компановки имеет прозрачную часть, вдруг при печати заливает нижний фрейм белым цветом.
Можете подсказать как с этим бороться?
10 Ответы
ответил 28 Окт, 09 от Worker (22,480 баллов)
В свойствах фрейма данных установите фон цвета прозрачным.
ответил 28 Окт, 09 от Nikolya88 (480 баллов)
Установка цвета фона не помогает - по прежнему в рабочем окне ArcGis всё правильно выглядит - прозрачным, а после печати залито белым цветом. Заметил что эта проблема возникает при наложение любого растра - высотного или изображения, причём в двух случаях и в том случае если перекрывающая область содержит значения нет данных, и в том случае если растр обрезан с помощью - Свойства фрейма данных/Фрейм данных/Выерезать по форме, как выше на картинке обрезан космический снимок полигоном по урезу воды.
Тогда в настройках растра попробуйте поколдовать со значениями nodata. На крайняк можно будет растр вообще обрезать и сохранить в новый файл и его использовать для печати.
noData в Grid поставил не видимый, результат тотже. Пока помагает только одно - печатаем фреймы по отдельности в pdf, колдуем в PhotoShop, компануем в AutoCADDisapprove
Почему бы не обрезать файл растра, и при печати не использовать новый файл растра?
ответил 29 Окт, 09 от Stvan (7,620 баллов)
У нас такая же фигня. Worker, растр здесь ни при чем, любые фреймы с наложением печатаются так. Такое ощущение, что дело в драйверах.
ответил 29 Окт, 09 от Nikolya88 (480 баллов)
Если фрейм содержит только полигоны, и по-видимому другие векторные данные, то перекрытие работает правильно, а вот с любыми растрами происходит ошибочное закрашивание. Тут видать нужен какой-нибудь патч, или сервиспакErmm
ответил 29 Окт, 09 от Worker (22,480 баллов)
Ага, понял. Но так с векторными данными тоже самое происходит? или только с растрами?
Только с растрами. А если вставлять обрезаную картинку, то она всё равно будет квадратной, и у неё тоже будут белые углы, которые закроют нужный фрейм.
ответил 30 Окт, 09 от Worker (22,480 баллов)
