К вопросу что быстрее - .shp или FileGeodatabase
спросил 25 Окт, 09 от PITKS1 (20,860 баллов) в категории Программные продукты Esri
Найден дикий глюк в дизайне FileGeodatabase - геометрия и атрибуты хранятся вместе. Потому если атрибутов и данных много - FileGeodatabase проигрывает в скорости .shp файлам существенно (2-3 раза).
Решение на данный момент - не хратить в FileGeodatabase большие классы с большим количеством атрибутов.
ответил 26 Окт, 09 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Можно ли увидеть точные результаты и как проводились испытания?
ответил 26 Окт, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Испытания проводились "на коленке" :-)
1. Взял .shp файл (Road network, 1.2M записей, 12 аттрибутов)
2. Создал FileGeodatabase на том-же диске
3. Залил туда .shp
4. Открыл ArcMAP, добавил (1), засек время прорисовки
5. Сделал то-же с (2)
6. Сравнил время
Реально - я проводил несколько сравнений. С разными данными. Если аттрибутов или записей меньше - скорость падает не так сильно.
Вот ответ от ESRI Inc.
Thank you for your patience.  I have tested various scenarios on various feature classes here.  I was able to dig up a feature class with over 12,000,000 points in it, and as expected, the results I faced were similar to yours.  Compacting the database in the case of this data had virtually no effect on the rendering speed of the data at all.
The next thing I tried was to remove the attribute information from the table, except for three fields, five in the case of the file geodatabase, on account of the Shape_Area and Shape_Length fields.  Once this was done, the file geodatabase started to catch up to the shapefile in terms of performance.
The reason fro this was actually discussed in the forum post that you sent me in one of your initial emails:
FGDB Slow, Shapefile FAST! Why?
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=985&t=259326
Lance Shipman describes the data storage and access in a file geodatabase as opposed to a shapefile.
We are all familiar with the fact that a shapefile is composed, most critically, of a shp, shx and dbf.  Shp stores the geometry information while the dbf stores the attribute information, two separate files that get accessed only as necessary.  When we are displaying the data, or using spatial functions that have nothing to do with attributes, the application doesn't even bother with the dbf.  The table will only be accessed when the attribute information is needed.
In a file geodatabase, the geometry and attribute information are stored together.  When you add a file for rendering, the application needs to read both the geometry and the attributes.  This may be enough to account for performance degradation in the file geodatabase, if there are a large number of big fields (think long string fields).  Unfortunately, this is part of the structure of the file geodatabase and unless you can live without your fields, will be something that needs to be accommodated.
The other option to test, would be to export the shapefile into the geodatabase.  There are several geometry types, such as true curves, which are supported within the geodatabase, but not in shapefiles.  I have not had the chance to try this yet, and this certainly would not play a role in my example of point data mentioned above, but would be worth a try on your line data.
I will submit an inquiry to my technical lead regarding this and update you as information becomes available. Please keep me posted on the results of your testing.
ответил 26 Окт, 09 от geologic (39,860 баллов)
Да, показательно. Однако прекрасно помню, как в свое время мы были удивлены хорошими скоростями работы именно геоБД по сравнению с шейп-файлами. Правда, было это на первой геоБД, которая на аксесс.
Вообще-то правильная БД должна сама оптимизировать такие процессы, если одна таблица не затрагивается, то другая не должна тормозить. К сожалению, поскольку процедуры слияния таблиц в ГИС неочевидны, пользователи норовят норовят иметь все атрибуты сразу прикрепленными к геометрии. Можно посоветовать все-таки разносить атрибуты и геометрию на разные таблицы, по кодам. Это даст возможность ускорить операции, где вся атрибутика не задействована. У нас обычно одно-два-три поля с кодами для легенд в финальных проектах, не больше.
Road Network испльзуемый в частности для geocoding так не разнесешь. А уперлись в проблему именно на этом слое.
ответил 27 Окт, 09 от SV_P (9,350 баллов)
В общем, как всегда, у каждой медали 2 стороны. У меня пример чуть-чуть из другой оперы, но тоже насчет скорости.
В одном проекте данные из нескольких каталогов, так вот,если хочешь отредактировать хотя бы 1 слой из каталога, который имеет большой размер (напр. 1 Гб и выше), то просто устаешь ждать, пока АркМэп подготовится к этому делу. Это связано с тем, что, в отличие от 3.х она позволяет редактировать ВСЕ темы одного каталога сразу. Ясно, что хотели  как лучше...
