сшить две линии
спросил 20 Окт, 09 от akatava (280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Я совсем начинающая в ArcGis и картографии, поэтому не ругайте за глупые вопросы, может со временем начну задавать стоящие).Подскажите, пожалуйста, как сшить две разорваные линии в одну в ArcMap, как не смешно, но нигде не могу найти как это сделать(Вы мне очень поможете!
ответил 21 Окт, 09 от rromeo (9,780 баллов)
есть два варианта:
merge - сшивает объекты в один, при этом атрибутика присваивается одного из них;
union - объединяются с сохранением атрибутики (составной объект).
При этом нужно открыть панель редактора и запустить сеанс редактирования
ответил 21 Окт, 09 от Worker (22,480 баллов)
Они у Вас разорваны (т.е., между ними пустое пространство) или линия корректная, но состоит из нескольких частей?
В первом случае ниже двумя постами. https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=33425
Во втором случае merge поможет (editor - Merge)
ответил 23 Окт, 09 от akatava (280 баллов)
Линия у меня корректная, просто разорвана на части. Спасибо за подсказку, пробую!
