сшить рельефные линии
спросил 16 Окт, 09 от santanavy (660 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.. есть слой рельефных линии, но они местами разорваны. Необходимо их все сшить между собой т.е. дотянуть одну линию до ближайшей другой с одинаковой высотной отметкой
6 Ответы
ответил 16 Окт, 09 от lalex (4,420 баллов)
Фихвам: аркмап не майкростэйшен. Короче, шлифуйте свой скелет в нормальном трехмерном редакторе. А без бровок и тальвегов никак, понятное дело. Об этом много копьев билось, вот как примерно, да велосипед и ныне там :(
тинизация вообще в гисах больше для блезиру, IMHO ;)
ответил 16 Окт, 09 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Безосновательное утверждение.
Если самого ЦМР нет, то и в CAD получите ту же самою проблему. Если ЦМР есть, то в части случаев достроить линии в ArcGIS окажется проще, чем в "не-гис-системе".
Так если линии каркаса тянут вручную, знач модели по ним и нету, ну и без трехмерной рисовалки не обойтись. В CAD хотя бы притянуть одну линию к другой в 3D не проблема, а в Arcmap как это сделать? даже среды для этого нет, чисто браузер. Тем более автоматом надо бы замыкать, как в обычной топологии, плюс разумеется, сечения. Голый CAD особой автоматизации не предлагает, но спецпакеты - пожалуйста.
Строить линии по готовому ТИНу, понятное дело, много хитрости не требуется ;) А подготовить, да и создать - полно нюансов, которые в ГИС, увы, нету в штате. Но это уже оффтоп, конечно.
Типичный пример - соединить оборванные горизонтали. Почему не обойтись, если модели все равно нет, а нужно продлить линию постоянной высоты?
ответил 20 Окт, 09 от lalex (4,420 баллов)
Да, ваша правда, горизонтали сшить вполне. и задача интересная, если массово. Жалко автор не уточнил условия, можно былоб подумать над алгоритмом.
А 3D-рисования или построений, ну, вроде как в геологии, у ESRI нет пакета? Какой-нибудь ArcGeology?
Насколько я знаю, трехмерщики обычно строят у себя вплоть до самых последних векторов, а потом на раскраску в Arc несут (кроме тех кто в 3Dmax ;) Но периодически спрашивают
ответил 02 Ноя, 09 от SV_P (9,350 баллов)
Недавно у самого возникла такая проблема. Как ни смешно, проще всего оказалось затянуть шейп в EasyTrace и сшить там (не торопясь, вручную) инструментом "Сумма". Он одновременно и сшивает и дотягивает.  Затратил минут 15.
А Merge, кстати, в этом деле не помощник - дырка все равно остается.
