Ограничения масштабов
спросил 14 Окт, 09 от UVsevolod (2,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Не подскажите, можно -ли в Arc Map задать максимально и минимально допустимый масштаб?
ответил 14 Окт, 09 от rromeo (9,780 баллов)
Масштаб отображения данных в карте есть в контекстном меню слоя:
- диапазон видимых масштабов
ответил 15 Окт, 09 от UVsevolod (2,040 баллов)
Масштаб отображения данных в карте есть в контекстном меню слоя:- диапазон видимых масштабов
Да но там именно видимых, слой то при выходе масштаба за границы исчезает, а нужно, чтобы все слои карты оставались видимыми, но масштаб изменить вне заданных границ было нельзя
ответил 15 Окт, 09 от Worker (22,480 баллов)
В веб-приложении если будете использовать кэшированный картографический сервис, то сможете "ходить" только по кэшированным масштабам. В ArcMap, боюсь, придется решать задачу программно.
ответил 16 Окт, 09 от dsavitskiy (10,720 баллов)
... нужно, чтобы все слои карты оставались видимыми, но масштаб изменить вне заданных границ было нельзя
У фрейма данных можно задать фиксированный масштаб. Естественно, что его можно и отключить. а к чему такие сложности, почему просто видимость согласно диапазону масштабов не устраивает?
ответил 16 Окт, 09 от UVsevolod (2,040 баллов)
Да, но у фрейма только один масштаб фиксированный можно задать,а не диапазон.Таковы просто технические требования заказчика и всё.Они хотят так. image
