Как поменять источник данных в нескольких слоях
спросил 13 Окт, 09 от UVsevolod (2,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Не подскажите как быстро можно поменять источник данных в таком случае: была карта , в которой, слои были привязаны к разным источникам данных, какие к шейпам, какие к gdb с табличками приджоиниными. Я перенес всё это в одну базу.Названия классов оставил.Теперь нужно поменять на карте все источники данных на вот эту новую базу.Так можно сделать?
ответил 13 Окт, 09 от TDenis (42,620 баллов)
А быстро - это как? Зайти в каждый слой и поменять источник - это будет долго?
Много слоёв в карте?
ответил 14 Окт, 09 от ppa80 (920 баллов)
Как вариант - в ArcCatalog можно выбрать файл проекта карты и на нём в контектном меню выбрать "Установить источники данных". Но мне этот инструмент не помог - уж глючный он немного.
ответил 14 Окт, 09 от UVsevolod (2,040 баллов)
Да, слоёв много и при существовании приджоининых таблиц изменении к слою, если меняется их источник данных, то они почему-то исчезают.
Да, такой вариант есть, но во первых там вроде как нельзя заменить все пути на один, если они различны, а нужно каждый отличный менять.И во вторых у меня почему-то(может только у меня) даже при реплэйсе одного пути получалось, что он не везде реплэйсился
ответил 14 Окт, 09 от Ilya (10,800 баллов)
Если проект не находит данных, то рядом появляется красная галочка. если нажать на нее и выбать новое расположение, то автоматом откроются все данные проекта из новой папки и из вложенных (которые он там найдет).
