Как создать набор полигонов по значениям точек?
спросил 02 Окт, 09 от Cyber (260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток всем.
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую задачу: есть набор точек с координатами и значениями определенной характеристики. Точки получали при объезде с gps-приемником. Каждый последующий трек расположен на расстоянии 20 м от соседних. Необходимо интерполировать все точки с определенными диапазонами значений в полигоны, покрывающие всю площадь интересующего нас объекта. Как это можно сделать? Из инструментария имеется ArcGIS 9.1 тип лицензии ArcView.
И еще один вопрос: добавил таблицу с координатами точек в ArcMap, построил точки, все нормально построилось, координаты точек в таблице показываются полностью, но вот когда экспортирую полученные результаты в шейп-файл, то в атрибутивной таблице шейп-файла отображаются только первые два знака значений. В свойствах выставлял показывать большее количество значений, но остаются все те же две цифры. Как сделать, чтобы данные экспортировались в полном объеме?
ответил 02 Окт, 09 от geologic (39,860 баллов)
По первому - какие конкретно значения, что отражают, тип числа? Какой критерий полигонов, целый или дробный?
по второму - что за значения в шейпе, координаты?
ответил 02 Окт, 09 от Cyber (260 баллов)
1. Значения показывают уровень содержания радионуклидов в почве. Десятичные числа с дробной частью.
Извините, а что такое критерий полигонов?
2. Да, в шейпе координаты. Т.е. в первоначальной таблице они имеют вид 38.ххххх, а в атрибутивной таблице шейпа показывается только 38
1. Ну собсно как по вашим данным полигоны рисовать-то? между какими значениями? Шкала, градации, условия или что? Вам может это ясно, нам-нет. Вообще если значения дробные, и прозвучало "интерполяция", вам скорее нужна гладкая модель, а не полигоны => Spatial Analyst. Полигоны возникнут потом, когда эту модель будете делить на градации, на какие закажете. Процесс типа построения изолиний.
2. Целочисленный тип, вот и округляется. Если сами объекты отображаются правильно, сотрите эту колонку и забудьте про неё, для шейпа это фикция. Реальные координаты хранятся внутри, в бинарном виде. Если захотите просто вывести геом. данные в колонку (для расчетов или поглядеть), то создайте поле нужного типа и скиньте туда "геометрию" (Calculate Geometry, кажется).
ответил 19 Окт, 09 от Cyber (260 баллов)
Спасибо за подсказку насчет модуля Spatial Analyst, а то я раньше  с ним не работал и не в курсе его возможностей. Недавно поставил, почитал документацию. Судя по всему для моей задачи подходит процедура создания поверхности. Буду разбираться с ней. Еще раз спасибо за помощь!
