разбить слой
спросил 01 Окт, 09 от dengi (1,760 баллов) в категории Программные продукты Esri
здравствуйте. возникла такая необходимость, чтобы разбить слой на отдельные слои. имеем слой оборудования, в котором при подключении легенды, оборудование разбилось на несколько видов (16 штук). вот как этот слой разбить на 16 слоев, чтобы каждый слой отвечал за конкретный вид оборудования???
Заранее благодарен за ответ.
если не корректно сформулировал вопрос - сильно не пинайте. я старался
если тема уже обсуждалась тоже не пинайте, просто дайте пожалуйста ссылку - искал в поиске не нашел
ответил 01 Окт, 09 от geologic (39,860 баллов)
Слой разбить или легенду? Как разбить слой понятно, поочередно делаете выборку и сохраняете как отдельный слой - 16 раз. Можете, кстати, 16 виртуальных копий так и оставить.
Легенду в общем можно не разбивать, если коды те же, они будут работать. Каких кодов нет, просто будут не видны.
ответил 01 Окт, 09 от dengi (1,760 баллов)
расскажите пожалуйста поподробнее как делать эту выборку
и как эту выборку сохранить в отдельный слой???
Ввыборку можете сделать любым методом отбора - Select by Attributes, например. Описано тут, в FAQ. Можете вручную "покрасить синеньким" - неважно. Сохранить - Свойства слоя, Export. По умолчанию будет стоять сохранить выбранные записи (строки, элементы).
Возможно, есть скрипты, задача типовая, но ради 16 раз я бы не стал даже Интернет открывать ;)
большое спасибо. направили в нужное направление. ваш совет просто неоценим.
эти слои конвертируются в автокад. все прошло очень даже хорошо
