Не хочет вставлять данные через Arccatalog
спросил 30 Сен, 09 от drauka (1,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
У меня возникла проблема когда вставляешь(таблицы, пространственные данные) данные в сетевую БГД.
Выдает ошибку как на картинке: Приложение не лицензированно для создания или модификации схемы данных.
Оборудование установленно ArcView 9.3, ArcGIS Server Enterprise, MS SQL 2005.
Добавил пользователя GIS, наделил правами админимтратора.
В MS SQL и ArcSDE работают по схеме sde.imageimage
Подключается к БД без проблем, так же и через прямое соединение.
Через "подключение к базе пространственных данных" данные не пойдут из за отсутсвия лицензии. А через прямое при вставлении данных - он выдает критическую ошибку ArcCatalog и закрывается..
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Можно ли как то устроить сеть для многопользовательской БД пр таких лицензиях?
Ключик на ArcInfo 9.3 есть, но в другом помещении, и они не связаны. Хотелось бы сделать сеть с использованием ArcView!
Заранее спасибо.Star
7 Ответы
ответил 01 Окт, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
ArcView ПО-ОПРЕДЕЛЕНИЮ может только читать данные в SDE. И ничего не может туда записывать.
Для создания-редактирования-управления SDE-базой геоданных нужна лицензия или ArcEditor, или ArcInfo на всех рабочих местах, где требуется редактирование.
ответил 02 Окт, 09 от drauka (1,060 баллов)
Спасибо большое за быстрый ответ)
Тогда вопрос а можно ли сделать копию "ключика" для лицензии ArcInfo. Или ключик может быть всего один, а любые поползновения к "копированию" уже пиратство!?
Просто пока никак не приходит в голову как же еще решить такую проблему=(
Ведь фактически если все компьютеры через сеть проверяют лицензию ArcInfo на одной из машин в сети, то достаточно что бы там стоял ключик для лицензии ArcInfo. А если не нужен, то можно использовать лицензию ArcView?! И получается что ключик постоянно нужно таскать, что очень неудобно!
ответил 02 Окт, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если лицензия на ArcInfo плавающая, то Вы можете её выполнять с любого компьютера в сети. Для этого не надо носить ключик, достаточно подключиться к менеджеру лицензий. Это делается с помощью Desktop Administrator.
Но одновременно с этой лицензией смогут работать столько человек, сколько есть лицензий.
Это все так! И в другом помещении так и работает около 9 машин.
Но два разных помещения и они сетью не связаны. И надо чтобы иногда для организации рабочего и учебного процесса давать возможность редактирования данных сетевой БГД. А для этого нужна лицензия ArcINFo. А там стоит ArcView. Потому и вопрос можно ли как то клонировать ключ?! Или все же таскать?
"клонировать ключ" - хакерство и нарушение лицензионного соглашения.
Придется все же таскать image
ответил 06 Окт, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
В 9.4 будет возможность "одолжить лицензию".
ответил 06 Окт, 09 от drauka (1,060 баллов)
В 9.4 может и будет .. но пока ее дождешься, так ее и покупать опять придется)
