Доброго дня, нужен совет. Имеются 2 слоя в разнх фреймах данных, один точечный, другой линии (точки - скважины, линии - разрез). При активном фрейме с точечным слоем скважин необходимо отобразить данные с линейного слоя с разрезом. У нас получилось связать две аттрибутивные таблицы по одному какому-то полю, но при этом, когда идентификатором нажимаем на нужную точку, программа в окне идентификатора сортирует привязанные данные по столбцу FID (и соответственно нужные данные оторбражаются беспорядочно). Знает-ли кто как в окне идентификатора связанные данные отобразить не по FID а по нужному значению. Или может подскажете другой какой вариант привязки данных к точке. Заранее благодарю
