Написала скрипт, основанный на готовом скрипте-инструменте( Multiple Ring Buffer). При прогоне в тестовом режиме - все просто прекрасно выполняется, изумительно ровные кольца-буферы вокруг объектов входного слоя просто радуют глаз.
После публикации, при запуске этого нового инструмента с сервера никаких ошибок при расчете, однако, результата нет. В папке arcgidobject после расчета не создается выходной слой с вожделенными колечками.
Может кто знает, где нужно покопаться, какие особые данные указать для публикуемого сервиса, чтоб душа пела от радости после получения результата?
в качестве выходного слоя указываю %scratchworkspace%\test.shp.
может быть что-то недопоняла из helpа или в самом скрипте необходимы особые действа?
нижайше прошу помочь отчаявшейся в своих изысканиях даме...
