Создание пути с учетом рельефа местности
спросил 14 Сен, 09 от BAV (1,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Народ подскажите.
Имеем точку а и точку b, а также слой горизонталей с отметками высот или построенный тин, на их основе.
Вопрос: Как расчитать   длинну линии между точкой а и точкой b, а так же прорисовать её на карте, учитывая рельеф местности (т.е. все склоны и неровности)?
Спасибо.
7 Ответы
ответил 15 Сен, 09 от geologic (39,860 баллов)
Так слой горизоталей или TIN вы имеете? Это разные вещи.
Если есть модель рельефа, то проложение строится штатным инструментом . Трехмерная длина... не уверен, что Arc её считает, но найти формулы несложно - например, в коллекции Easy Calculate: shape_Return3D_Length.cal
Построить 3D чисто по горизонталям более сложная задача, но вам вряд ли нужно.
ответил 15 Сен, 09 от aleonov (7,720 баллов)
3D длина считается инструментом Interpolate Shape (3D Analyst) http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=1147&pid=1146&topicname=Interpolate_Shape_(3D_Analyst)- создается новый класс объектов в поле Length которой будет длина объекта с учетом поверхности
ответил 16 Сен, 09 от BAV (1,020 баллов)
Спасибо, ну что-то не получается.
В первом случае по совету geologic, не пойму в каких еденицах он считает 3d длинну, она ведь не сильно должна отличаться от простой длинны,у меня она в км, а во втором случае по совету LAL77  столбца он не создаёт, попробовал с помощью  Surface Length, столбец создает, но опять не понятна еденица измерения длинны, где её можно задать?
ответил 16 Сен, 09 от geologic (39,860 баллов)
По умолчанию Arc считает длину в единицах окна карты (датафрейма). Если вы не мудрили и просто загрузили некий слой, то датафрейм настроен на единицы вашего слоя. Километры они или нет, он "не знает" и мы не знаем. Ваш подсчет по слою, есессно, может отличаться от единиц слоя - мы же не знаем, как вы его делали.
Проверить можно просто - загружаете вашу модель, делаете линию, далее Easy Калькуляцией считаете и обычную длину, и трехмерную. Пишете нам, что получилось - тогда и поговорим про разницу ;)
Подсчет длинны по слою делал  так: в таблице атрибутов создал новый столбец с типом double.   Потом с помощью инструмента  calculate geometry рассчитал длинну каждого объекта.
Вот что получилось image
Значит "Длинна" и "Длинна_енд" в км - это длинна посчитанная по выше описанному методу. "Длинна 3d" - это соответственно длинна 3d посчитанная с помощью easy Calculate. "Длинна_отл" - длинна  посчитанная с помощью easy Calculate.
Да, загадочно. А у вас случаем, шейп не в градусах? Может быть конфликт между высотой и длиной, поскольку не пересчитывается. Лучше чтобы все было в метрах, модель, шейп, вид и подсчет. Больше ничего на ум не приходит ;)
ответил 18 Сен, 09 от PORTER (8,900 баллов)
Послушайте а у вас  линия являться 3D полу линией
и еще слой в какой координатной системе проекционной или же в
географической
А расчет кроме выше описанных методов можно делать и в Автокаде
Перебросив слой туда причем слой обязательно должен быть 3D
полулинией можно с помощью пропертес определить длину 3D
полулинией
