W2K8
спросил 09 Сен, 09 от Dana (3,340 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Собираемся мигрировать на MS Server 2008. ArcGIS Server 9.3.1 DotNet Edition.
У кого-нибудь есть опыт постройки на нем (и IIS 7, соответственно)? Поделитесь советами и подводными камнями, плиз :)
18 Ответы
ответил 18 Ноя, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Не замарачивайтесь.
Делайте обычный постинсталл. Можете изменить при желании название папки - вместо ArcGIS указать, то которое Вам хочется. Если хотите другой порт - не 80, а тот, который будет у Вас реально использоваться, то сначала настройте IIS и проверьте, что он на этом порту работает.
Далее - все приложения (включая ArcGIS/Manager, REST и др.) будут доступны по относительному пути. Т.е. если внутри Вы вызываете http://localhost/ArcGIS/Manager, то и снаружи http://gis.company.com/ArcGIS/Manager он должен вызываться. Но снаружи при наборе этого имени должен правильно определяться IP-адрес.
Позже Вам возможно просто понадобится правильно описать каталоги в Вашем ArcGIS сервере. Добавить новые (или отредактировать) виртуальные каталоги к Вашим выходным каталогам arcgiscache, arcgisouput и т.д.
В любом случае всё можно переконфигурировать заново не переиснталлируя сам ArcGIS Server.
ответил 23 Ноя, 09 от Dana (3,340 баллов)
Спасибо, Григорий :)
ответил 02 Дек, 09 от Dana (3,340 баллов)
Опять я.
Работает, кручу одновременно из двух браузеров два сайта и... нет, не наслаждаюсь. С 2008-го хагружается раз в пять дольше, чем с 2003-го.
Ну а Geoprocessing service (у меня там буфферинг крутится) вообще на 2008-м целую вечность грузится.
Сижу, играюсь с настройками, но что-то не радует...
ответил 03 Дек, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Для начала - создать отдельный Application Pool для Rest & Services приложений.
Типа как здесь
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=32620
Ну и можно тип application pool поменять на Classic.
ответил 15 Дек, 09 от Dana (3,340 баллов)
И снова здравствуйте.
Не могу с рабочей машины достучаться до АГС на сервере 2008. Как поняла, дело в файруоле?
Нашла вот эту статью:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=27798
Прежде чем применять, хотела уточнить, кто знает 2008 сервер - там никаких изменений? Все так же? Те же номера портов и т.д.?
Спасибо.
Upd. Вопрос снимается, извините. Конечно же, все так.
ответил 15 Дек, 09 от TDenis (42,620 баллов)
А что с производительностью, наладили?
ответил 23 Дек, 09 от Dana (3,340 баллов)
Сервисы на основе MSD теперь бегают как бешеные. Ничего на сервере не подкручивала.
Как забегали?
Открыла порт на файрволле, так что смогла достучаться до сервера с арккаталога на рабочей станции. MXD пересоздала (те, что были созданы в 9.3, а не в 9.3.1 тормозили со страшной силой даже будучи опубликованы в MSD).
Странное дело, потребовалось MXD вообще с нуля создавать, даже если я просто перетаскивала слои из существующего старого mxd в новый пустой, сервис тормозил.
Геопроцессинг пока не наладила, экспериментирую. Дам знать, когда разделаюсь с ним.
ответил 24 Дек, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Мистика. MSD - зип архив с .xml файлами. Может в 9.3 версии параметры коннекта к SDE неправильно прописаны были ?? (host name не ресолвится правильно (быстро) или что подобное).
