ArcGIS 9.4 Technology Transfer.
спросил 08 Сен, 09 от PITKS1 (20,860 баллов) в категории Программные продукты Esri
Датаплюсовцы !! Никто не едет в октябре в Калифорнию на 9.4 посмотреть и пощупать ???
13 Ответы
ответил 09 Сен, 09 от Holger (19,360 баллов)
Расскажите нам про него здесь :).
ответил 11 Сен, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Да! Хотим репортажи с места событий!
И передайте, чтоб они там не задерживали релиз!)) Уж очень много вкусного обещают, уже не терпится)
ответил 11 Сен, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Бета тестирование открывается в октябре. К сожалению для Десктопа уже есть прохая новость - разрекламированной в СанДиего возможности иметь 9.3.1 и 9.4 десктопы на одном компе не будет. Пользуйтесь ThinApp вместо.
ответил 12 Сен, 09 от TDenis (42,620 баллов)
А релизнуть вроде обещались во втором квартале 2010.
Если бы они ещё тестировать бетку всем давали... Хотел зарегистрироваться, да не получается что-то.
Ну ёлки-палки. А я уж обрадовался. Мне как раз 2 версии надо поставить, потому что в 9.2 и выше "улучшенный" georeferencing. Нужен именно старый. Значит придётся продолжать виртуализировать.
ответил 13 Сен, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Регистрироваться на бетку можно только чере дистрибютора (потому как бета будет поддерживаться техсаппортом). Всего обещают 2-3 релиза беты, релиз кандидат и сам релиз.
Что касается 2-х версий на одном компе - VMWARE ThinApp - рулит. Я спокойно запускаю 9.3.1 и 9.4 Бета на одном компе. Клиенты - 9.2 и 9.3.1 запускают и работают. Есть пару глюков (а точнее тормозов) но они не смертельны.
ответил 20 Сен, 09 от TDenis (42,620 баллов)
PITKS,
По поводу бетки. А остальные заявленные функции на месте?
Например, действительно можно не регистрировать .net dll-ку с самописными кнопками для ArcMap, а просто класть в специальную папку?
Действительно ли теперь можно писать скрипты на .Net вместо VBA? На C# тоже? Подсказки в стиле Intellisense выскакивают?
Или пока нельзя ничего разглашать?)
ответил 21 Сен, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Пока больше изменений непредвиденных нет.
ответил 13 Окт, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Ну что, хотите новостей о 9.4 ???
1. Clip & Zip функциональность (по типу ArcIMS DDE)
2. Time avare map (если слой имеет поле DATE - можно сделать динамическую карту по времени) Оно и сейчас можно через SQL запросы, но теперь будет проще
3. Query Layer - делается простой SQL запрос в базу и если данные содердат spatial поля - они будут прорисованы. Тоесть можно напрямую забирать MS SQL2008 (Oracle Spatial, etc) spatial данные без участия SDE & Data Interop.
4. CompactCache. Утилиты по импорту и экспорту кеша или его части
5. Редактирование через REST API (Javascript, Flex). Десктоп тоже можно использовать для такого редактирования.
6. Новая инсталляция (больше не будет совмещенных bin папок для десктопа и сервера. Все идет в свои папки.
ответил 13 Окт, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Ещё как!)
С ArcIMS DDE не знаком.
Я правильно понимаю, что можно будет указывать экстент, выходной формат и систему координат и затем скачивать локально набор данных с указанными настройками?
Нужно будет приобретать отдельную лицензию?
Т.е. каждому объекту должно быть приписано время создания и смерти, затем запускаем таймер и смотрим, как изменяется карта?
А для нескольких слоёв можно запускать одновременно?
Ух, поддерживается сразу куча разных СУБД?
А это только смотреть? Редактировать, наверное, нельзя?
Какого кеша и зачем? Чтобы к SDE реже обращаться?
На одном компьютере экспортировал - на другом импортировал и продолжил работать?
И Silverlight тоже!)
Нормальное редактирование для "продвинутых" API через Web - это просто отлично! Ждём.
Понимаешь правильно. Доп лицензий не надо. В 9.3.1 это можно и сейчас сделать для одного слоя. А теперь можно для многих одновременно
Может быть только рождение, может быть интервал. На счет нескольких слоев - тоже можно.
Сразу и куча (клиенты нужно устанавливать отдельно. Как для OLDB Connect) Read-only.
ArcGIS Server map service cache. Сейчас это миллионы файлов.
