Ну что, хотите новостей о 9.4 ???
Ещё как!)
1. Clip & Zip функциональность (по типу ArcIMS DDE)
С ArcIMS DDE не знаком.
Я правильно понимаю, что можно будет указывать экстент, выходной формат и систему координат и затем скачивать локально набор данных с указанными настройками?
Нужно будет приобретать отдельную лицензию?
2. Time avare map (если слой имеет поле DATE - можно сделать динамическую карту по времени) Оно и сейчас можно через SQL запросы, но теперь будет проще
Т.е. каждому объекту должно быть приписано время создания и смерти, затем запускаем таймер и смотрим, как изменяется карта?
А для нескольких слоёв можно запускать одновременно?
3. Query Layer - делается простой SQL запрос в базу и если данные содердат spatial поля - они будут прорисованы. Тоесть можно напрямую забирать MS SQL2008 (Oracle Spatial, etc) spatial данные без участия SDE & Data Interop.
Ух, поддерживается сразу куча разных СУБД?
А это только смотреть? Редактировать, наверное, нельзя?
4. CompactCache. Утилиты по импорту и экспорту кеша или его части
Какого кеша и зачем? Чтобы к SDE реже обращаться?
На одном компьютере экспортировал - на другом импортировал и продолжил работать?
5. Редактирование через REST API (Javascript, Flex). Десктоп тоже можно использовать для такого редактирования.
И Silverlight тоже!)
Нормальное редактирование для "продвинутых" API через Web - это просто отлично! Ждём.
