Привязка растра к координатам
спросил 08 Сен, 09 от MACTEP (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Такая ситуация:
Есть bmp растр с картой города Ижевска, есть ASP.NET компонент ThinkGIS Web Edition 3 для вывода карт на WEB-страницу. Нужно вывести карту с координатами на веб страницу. Компонент поддерживает ECW и MrSID. То есть нужно преобразовать BMP к ECW с привязкой к координатам. У меня есть значения геокоординат в семи точках (этого достаточно, в OziExplorer привязывал).
Есть возможность пользоваться MapInfo, ArcGIS, OziExplorer, MapWindowGIS.
Как мне создать растровую карту с привязкой к координатам в формате ECW или MrSID?
9 Ответы
ответил 08 Сен, 09 от geologic (39,860 баллов)
Можно привязывать где угодно.
Ковертация в ECW через плагин.
Ну и GlobalMapper поможет записать ECW, из других пакетов.
ответил 08 Сен, 09 от MACTEP (240 баллов)
Привязывал в MapInfo и OziExplorer. Вопрос в том как это сделать в ArcMap?
ответил 09 Сен, 09 от Ilya (10,800 баллов)
Открыть панель пространственная привязка, почитать Help
ответил 09 Сен, 09 от geologic (39,860 баллов)
Есть даже подробные статьи про AM, как привязывать, но и без того все просто - есть пары точек, есть таблица, ну как и везде... Да только зачем привязывать-то снова, ради эксперимента? Если единожды растр привязан, можно просто сконвертить геопривязку куда вам надо, и озиевскую, и мапинфовскую. Об этом много раз было... Лучше сосредоточиться на том, что ежели вы не знаете проекцию, то и семи точек мало будет купол придавить к плоскости, а ежели знаете - то на плоскости четырех надежных реперов достаточно, остальные точки только снижают точность.
Вопрос-то в чем? Как, где точнее или лучше привязать, или как конвертить файлы? Или вам через AM обящзательно надо по каким-то другим соображениям? Далее что, сразу в ECW? Проекцию знаете или нет? Ваши растр и другие данные, они в одной и той же проекции (плоскости) или в разных?
ответил 10 Сен, 09 от MACTEP (240 баллов)
У меня есть картинка, привязанная к координатам, точность меня устраивает. Привязка сделана по семи точкам в OziExplorer и в MapInfo. там всё было просто я заполнил табличку где X, Y на картинке сопоставлялись долготе, широте на карте.
Задача получить ECW-файл с привязкой к координатам. Без разницы конвертировать из ози или мапинфо или ручками забить эти семь точек. Главное просто получить ECW.
Знаю что ArcGIS поддреживает ECW, хочу забить в ArcGIS такую же табличку как в ози или мапинфо и экспортнуть карту в ECW. Вопрос в том как добраться до этой таблицы в ArcMap, если вы посоветуете конвертеры тоже будет не полохо.
Нашел в AM панель georeferencing там табличка LinkTable X Source Y Source я так понимаю это пиксельные координаты, а XMap YMap это долгота широта. Забил точки, ничего не получилось. Когда жму GoToXY, забиваю там долготу широту заведомо известной точки и получаю не то что ожидаю, курсор уходит не туда.
ответил 11 Сен, 09 от geologic (39,860 баллов)
Координаты не совсем-таки "пиксельные", это не окончательная линк-таблица, а таблица преобразования растра от текудей привязки к последующей. После подгрузки растра поглядите, где оказались исходные точки - это зависит от того, какая проекция получилась. Если их координаты совпадают с вашими "пиксельными" - обычно так и бывает - тогда да, если нет - придется заново точки натыкать, их исходное положение.
Ну и болеее простой вариант. Ставите Global Mapper, грузите туда ОЗИ или TAB вариант, записываете ECW. Должна сохранится не только привязка, но и проекция - чего не произойдет в Arc так запросто, там еще кроме плоской привязки, проекцию придется отследить :(
ответил 11 Сен, 09 от MACTEP (240 баллов)
Спасибо, качнул GlobalMapper, конвертнул из ози, всё работает. Только одно НО, вновь созданный ECW-файл содержит искаженный растр, картинка повёрнута и масштабирована, хотя привязка по координатам верная (то есть если я в ози нахожу например коордитаты перекрёстка и отмечаю эти координаты на ECW-растре, то получаю тот же перекрёсток). Хотелось бы иметь не искаженную картинку, тоесть без поворота и масштабирования.
ответил 14 Сен, 09 от geologic (39,860 баллов)
Принципы хранения привязки в ОЗИ, MapINFO, Arc и ECW разные. ОЗИ и мапинфо хранят точки, Arc - алгоритм преобразования, ECW - скорее всего тоже. Переписывания картинки возможно избежать, если алгоритм преобразования простой. Как повлиять на алгоритм в Arc известно, в Globalmapper - не знаю, возможно, никак.
ответил 14 Сен, 09 от rromeo (9,780 баллов)
Проверьте системы координат и проекции привязанного растра и рабочей карты.
