Объединение растров.
05 Сен, 09
Roba
960
Скажите пожалуйста, возможно ли объединить два растра и при этом просуммировать значения из атрибутивной таблицы растров, т.е. при налиций общей области, у двух растров, значения из их атрибутивной таблицы должны проссумироваться.
07 Сен, 09
Worker
22,480
Map Algebra. Raster Calculator.
08 Сен, 09
Roba
960
Спасибо. А по конкретней можно ответ получить? (какие команды и какой синтаксис)
08 Сен, 09
Worker
22,480
Spatial Analyst > Raster calculator. Просто выбираете два растра из таблицы содержания, используете знак "+". Если нужно будет обрезать выходной растр, то можете использовать Spatial Analyst > Extraction > Extract by mask.
