Отваливается ГИС-сервис
спросил 04 Сен, 09 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую!
Столкнулся с проблемой - отваливаются ГИС-сервисы. Имеется сервер, где запущено 2 ГИС-сервиса. включаются нормально, через браузер все просматривается, а потом, по истечении некоторого времени (около суток, но бывает рандомно), сервисы отваливаются и не грузятся в браузере...
Не подскажите, где искать логи причины, по которой это происходит?
Спасибо!
Добавление:
Некоторые слои, которые выводит ГИС-сервис, редактируются пользователями.
ответил 04 Сен, 09 от Worker (22,480 баллов)
Посмотрите, пожалуйста, что пишет в журналах в ArcGIS Server Manager.. Вы имеете ввиду веб-приложения работают нормально, а потом через какое-то время возникают проблемы с ГИС-сервисами, на основе которых были созданы веб-приложения?
ответил 07 Сен, 09 от FockeR (4,360 баллов)
ГИС сервисы выводятся через браузер. В них не происходит редактирования (через браузер, данные редактируются в другом месте через ArcMap). Они служат только как"карта". уходил в пятницу, перегрузил сервер около 15:00, и вот, сегодня после обеда они опять отвалились.
Вот листинг ошибки ArcGIS Managerа:
Error Caught in Application_Error event
Error in: http://localhost/ArcGIS/Manager/Services/Default.aspx
Error Message:Сбой при удаленном вызове процедуры. Вызов не произведен. (Exception from HRESULT: 0x800706BF)
Stack Trace:   at ESRI.ArcGIS.Server.IServerObjectAdmin2.GetConfigurationsEx(String folderName)
   at ESRI.ArcGIS.ADF.Manager.ServerInfoProvider.GetServices(String folder, String typeName, String extension)
   at ESRI.ArcGIS.ADF.Manager.ServerInfoProvider.GetServices(String folder)
   at Services_UserControls_AGSListView.executeCmd(String cmd)
   at Services_UserControls_AGSListView.cmdStop_Click(Object sender, EventArgs e)
   at System.Web.UI.WebControls.LinkButton.OnClick(EventArgs e)
   at System.Web.UI.WebControls.LinkButton.RaisePostBackEvent(String eventArgument)
   at System.Web.UI.WebControls.LinkButton.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument)
   at System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument)
   at System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData)
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Но создается ощущение, что вырубилось все из-за предупреждения от ASP.NET 2.0.50727.0. Листинг:
Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: 07.09.2009 11:47:19
Event time (UTC): 07.09.2009 7:47:19
Event ID: 597c1e3a35164235a2c49b56d2ec220f
Event sequence: 1212
Event occurrence: 1
Event detail code: 0
Application information:
    Application domain: /LM/W3SVC/1/Root/ArcGIS/services-1-128967739627031250
    Trust level: Full
    Application Virtual Path: /ArcGIS/services
    Application Path: C:\Inetpub\wwwroot\ArcGIS\services\
    Machine name: TINGIS
Process information:
    Process ID: 3916
    Process name: w3wp.exe
    Account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Exception information:
    Exception type: HttpException
    Exception message: Internal Server Error
Буду признателен за любую помощь...
ответил 07 Сен, 09 от Worker (22,480 баллов)
А в журналах ArcGIS Server что, гляньте, пожалуйста.. А то так глянул по асп ошибкам, ничего конкретного не нашел в первом приближении.
