Расширенный инструмент Dissolve
спросил 03 Сен, 09 от Worker (22,480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть полигональные объекты в слое, у каждого полигона имеется атрибут. Все значения в определенном поле у каждого атрибута уникальные. Нужно объединить полигоны по принципу типа "Dissolve все полигоны, где <attribute value>=from 1 to 10, потом Dissolve все полигоны, где <attribute value>=from 10 to 100, потом Dissolve все полигоны, где <attribute value>=from 100 to 500".
Штатный инструмент Dissolve не поможет, т.к. значения поля, по которому будет происходить объединение объектов, уникальные почти все.
Писать придется скрипт какой или штатные средства другие имеются?
6 Ответы
ответил 04 Сен, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Придется сначала создать атрибут, по которому выполнять Dissolve. Создать и заполнить его можно как штатными средствами, так и скриптом. Это уже по вашему усмотрению.
ответил 04 Сен, 09 от Worker (22,480 баллов)
Григорий, атрибут уже имеется для слоя. Dissolve обычный не подойдет, так как значения для каждого объекта в классе пространственных объектов уникальные. И мне необходимо произвести объединение объектов по значению атрибута, но не по индивидуальному значению, а по интервалам.
Например, объединить полигоны в один объект (можно и составной (multipart)), значения указанного атрибута в которых от 10 до 100. Потом создать другой полигон, где значения указанного атрибута от 101 до 1000. И так далее. Извиняюсь за возможную сложность формулировок.
ответил 04 Сен, 09 от rromeo (9,780 баллов)
А если сделать выборку по атрибутам (1-10, 10-100 и.т.д.) и сделать merge или union? Лучше merge как для Вашего случая. Общие границы при этом исчезнут, а остануться только внешние.
Руками не хочется 50 файлов обрабатывать, в каждом по 5 интервалов.. Да по 100,000 объектов.. Немного в ModelBuilder копаюсь, пытаюсь связать выборки из слоя..
ответил 04 Сен, 09 от Vadim (28,120 баллов)
Григорий правильно говорит, сначала нужно создать новое поле куда будут скинуты айдишники необходимых интервалов. Рассклассифицировать можно, например, используя if и then
ответил 07 Сен, 09 от Worker (22,480 баллов)
О, теперь дошло.. Создать поле, в котором и будут для каждого объекта указано значение интервала.. Спасибо!
