Динамический кэш можно сделать прозрачным?
спросил 31 Авг, 09 от Holger (19,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Чтобы при нескольки сервисах не было белой подложки?
7 Ответы
ответил 31 Авг, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Динамический кэш - а это что такое? image
Если речь идет о динамическом сервисе, то можно.
Только его нужно в своем приложении правильно запросить.
Например так:
ответил 01 Сен, 09 от Holger (19,360 баллов)
Да, ошибся - "Отображение сервиса динамически".
А где в проекте ADF для VS Web mapping appl задается "Seamless Panning". Что-то никак не найду :(.
ответил 01 Сен, 09 от Worker (22,480 баллов)
Это можно и из менеджера сделать, в свойствах сервиса, который вы добавляете в качестве слоя приложения. Там будет чекбокс.
ответил 02 Сен, 09 от Holger (19,360 баллов)
То, что из менеджера я уже увидел 3 постами сверху :).
ответил 02 Сен, 09 от Worker (22,480 баллов)
Спасибо, нашел в хелпе http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3.1/dotNet/index.htm#selecting_svcs_display.htm
По дефолту отключено
Dynamic Tiling applies to map resources that generate dynamic map images (not map resources associated with a cached service).
When Enabled, a resource-specific tiling scheme is constructed. The tiling scheme generates a grid with a cell size based on the current map control size. Each cell defines the bounds of a map image which will be generated if the map view overlaps its extent. As long as the map scale remains the same, the grid remains valid. As map image are retreived, they are maintained in browser memory and reused. When the scale changes the tiling scheme is reset and a new grid is defined.   This option enhances end user interaction with a Web ADF Map control, but requires that the map service on which the resource is based is able to generate map images in a timely manner.   It is possible that up to 3 dynamic map images will be request as the result of an extent change.
