Подскажите кто знает, можно ли масштабировать объекты (слои) в одном направлении (то есть аналог сжимания и растягивания)?
Задача примерно в следующем: нужно уменьшить длинну здания, оставив ширину нетронутой. При использовании стандарного скел-тул, даже если центр масштабирования перенести на нижнюю ось здания, все равно возникает деформация в обоих направлениях.
Стретч кстати тоже в этом случае не помогает, так как задача именно в сжатии-растягивании группы объектов, а в идеале нескольких слоев одновременно :(
Если кто сталкивался с таким, расскажите как поступить.
