Масштабирование объектов
спросил 27 Авг, 09 от RPictures (1,340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите кто знает, можно ли масштабировать объекты (слои) в одном направлении (то есть аналог сжимания и растягивания)?
Задача примерно в следующем: нужно уменьшить длинну здания, оставив ширину нетронутой. При использовании стандарного скел-тул, даже если центр масштабирования перенести на нижнюю ось здания, все равно возникает деформация в обоих направлениях.
Стретч кстати тоже в этом случае не помогает, так как задача именно в сжатии-растягивании группы объектов, а в идеале нескольких слоев одновременно :(
Если кто сталкивался с таким, расскажите как поступить.
ответил 27 Авг, 09 от peter1 (7,760 баллов)
Преобразовать объекты слоя в графику, пототом все сгруппировать, маштабировать в одном направлении, потом графику переганяем в объекты слоя и присоединяем к ней атрибутивную информацию через Spatial Join.
ответил 28 Авг, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вообще-то, для этого есть специальная панель - Векторная трансформация (Spatial Adjustment).
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=An_overview_of_spatial_adjustment
