Координаты узлов объектов шейпа
спросил 19 Авг, 09 от mx_n (1,160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Может кто сталкивался с подобной задачей - необходимо вывести таблицу с координатами узлов линейного шейпа. Есть вообще возможность просмотреть их хотя бы?
Заранее спасибо.
ответил 19 Авг, 09 от PORTER (8,900 баллов)
1 Конвертируйте линейный слой в точечный
2 а потом вытащите координаты точек
ответил 19 Авг, 09 от mx_n (1,160 баллов)
спасибо!)
ответил 20 Авг, 09 от Holger (19,360 баллов)
Для полигонов когда -то адаптировал
Sub PrintVed()
   ' печать ведомости координат
   Dim pMXD As IMxDocument
   Dim i As Long, Angle As Double, Lz As Double, dTotalArea As Double, dPerimeter As Double
   Dim pFeat As IFeature, pGeom As IGeometry, pp As IPoint, pArea As IArea
   Dim pSelected As IEnumFeature
   Dim Name As String
   Close #1
   Name = browsepath() & "\Ведомость координат.txt"
   Open Name For Output As #1
   Print #1, " "
   Print #1, "                      Ведомость координат объекта"
   Print #1, "|-------------------------------------------------------------------|"
   Print #1, "| №     | Координата | Координата | Дирекционный | Расстояние   |"
   Print #1, "|точки   |     X       |      Y      |      угол     |              |"
   Set pMXD = ThisDocument
   If pMXD.FocusMap.SelectionCount <> 1 Then
      MsgBox "Вы не выбрали объекта в текущем слое"
      Exit Sub
   End If
   Set pSelected = pMXD.FocusMap.FeatureSelection
   pSelected.Reset
   Set pFeat = pSelected.Next
   Set pArea = pFeat.Shape
   dTotalArea = pArea.Area
   dPerimeter = 0
   Dim Map As IMap, Line As ILine
   Dim p1 As IPoint, p2 As IPoint, PC As IPointCollection
   Set Map = pMXD.FocusMap
   Map.DistanceUnits = esriMeters
   Set PC = pFeat.ShapeCopy
   For i = 0 To PC.PointCount - 1
      Set pGeom = PC.Point(i)
      Set pp = pGeom
      Set p2 = pGeom
      Set Line = New Line
      If i > 0 Then
        Lz = Map.ComputeDistance(p1, p2)
        Line.PutCoords p1, p2
        Angle = Line.Angle * 180 / (4 * Atn(1))
        Angle = 90 - Angle
        If Angle < 0 Then Angle = 270 - Angle
      End If
      dPerimeter = dPerimeter + Lz
      Set p1 = pGeom
      ' номер точки, дирекционный угол, расстояние до предыдущ. точки, х,у
      'Debug.Print i, Angle, Lz, pp.X, pp.Y
      Print #1, "|-------------------------------------", FormatNumber(Angle, 2), FormatNumber(Lz, 2)
      Print #1, i, FormatNumber(pp.y, 3), FormatNumber(pp.x, 3), "--------------------------|"
    Next
        Print #1, " Площадь объекта = ", FormatNumber(dTotalArea, 2), "кв.м", "Периметр объекта = ", FormatNumber(dPerimeter, 2), "м"
    Close #1
MsgBox "Файл " & Name & " сохранён на диск ", vbInformation
Exit Sub
SubErr:
MsgBox "Ошибка при экспорте данных" & vbCrLf & "Код ошибки:" & _
        Err.Description, vbCritical + vbOKOnly, "Ошибка"
End Sub
ответил 20 Авг, 09 от Mitrich (13,680 баллов)
мои 5 копеек
Export Feature Properties to file (ArcGIS 9.x)
http://mitrichtools.narod.ru/Files/Prj_XprtPlgn2Xl.rar
