Direct connect
спросил 12 Авг, 09 от Error (3,840 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго дня!
На предприятии сталкиваемся с вялотекущим снижением производительности работы с базой SDE. Все юзеры базы были переведены на direct connect. По (пока) необьяснимым причинам у некоторый юзеров производительность значительно ниже остальных. Возможно кто либо сталкивался или просто знает чем можно прошерстить сию беду.
Буду признателен за любой совет по теме, за любую подсказку в пользу производительности в целом.
13 Ответы
ответил 13 Авг, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
В первую очередь нужно регулярно выполнять компрессию базы данных и анализировать классы объектов, которые часто редактируются.
direct connect более чувствителен к каналу связи, так как гоняет больше информации по сети, чем при подключении через SDE. Но при сети 100 Мб это уже не должно быть заметно.
ответил 20 Авг, 09 от Holger (19,360 баллов)
Скажите, а есть ли разница в производительности (по скорости)ArdSDE в Workgroupe на SQL Express и Enterpr при DirectConnect?
Те мой ArcGIS Server WG с какой базой будет быстрей отрисовывать?
ответил 21 Авг, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
А у Вас нет выбора.
ArcGIS Server WG работает только с SQL Express.
При этом сам SQL Express имеет ограничение на объем используемой памяти (1Гб). И, естественно, при интенсивных запросах будет работать медленнее, чем Enterprise.
ответил 21 Авг, 09 от Holger (19,360 баллов)
Разве нельзя AGS WG использовать вместе с ArcSDE Ent?
Те при неинт запросах выигрыша для AGS нет?
Вы уж определитесь у Вас сервер для рабочих групп или корпоративный? Разница между ними только в лицензии SDE. Если у Вас база геоданных стоит в MS SQL Standard или Enterpise, то причем тут SQL Express?
ответил 24 Авг, 09 от Holger (19,360 баллов)
У нас AGS WG, но вроде читал, что входящий в него Basic server (ArcSDE)можно проапгрейдить (при необходимости) до Enterpr.
ответил 25 Авг, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Можно, тогда он и станет Enterprise.
Производительность будет лучше, только при большом количестве пользователей, при условии, что сервер сам достаточно производителен и правильно сконфигурирован.
ответил 31 Авг, 09 от Holger (19,360 баллов)
На ЕСРИ вывесили http://downloads2.esri.com/support/whitepapers/other_/ArcGIS_SIPS_HighCapMap__CORINE_LC_Data.pdf.
Получается, что с файловой БД скорость побольше будет.
ответил 31 Авг, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Да, существуют сценарии при которых файловая база будет быстрее SDE. Если речь идет о 5-20 одновременных юзерах и карта размером с среднюю область России - файловая база будет быстрее. Но если речь идет о сотнях юзеров и размерах карты побольше - SDE рулит.
ответил 01 Сен, 09 от Worker (22,480 баллов)
Да, еще, конечно, важно, как настроить базу данных в SDE средствами настроек СУБД и параметров конфигурации SDE и прочее.
