Сравнение фигур
спросил 10 Авг, 09 от UVsevolod (2,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Не подскажите как сравнить фигуры с определенной точностью.Что-то аналогичное IRelationalOperator, только задавая некий параметр.Т.е. например если граница одного полигона нигде не отличатся от ближайшей точки граници другого на единицу измерения, то полигоны равны?Такое есть?
ответил 10 Авг, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Как понять - граница не отличается от ближайшей точки?
ответил 10 Авг, 09 от UVsevolod (2,040 баллов)
Может не совсем точно выразился.Например полигон формы квадрата со стороно 1 и центром в точке (50,50) и такой же квадрат с центром в точке (50.001,50.001) будут отличаться "не сильно",естественно зависит от масштаба и единиц измерения.Т.е. если ед измерения километр напрмер и сдвиг не превышает метра, то считать , что квадраты совпадают.Или, например, если для них применить ITopologicalOperator.Intersect, то толщина получившейся фигуры не более 1 метра.
Сравнить площади исходных фигур с площадью их пересечения? Или пройтись по точкам одной фигуры, поглядеть на дистанцию от каждой точки до другой фигуры (или её точек)?
Спасибо, но больше интересует стандартный механизм arc gis.Типа какой-нибудь настройки для ISpatialFilter или IRelationalOperator или какого инструмета доступного при лицензии Engine Standart.Просто, как правило, стандартне механизмы оптимизированы и для большого объёма данных.
