Проблема с добавление сервиса в веб приложение!!
спросил 06 Авг, 09 от PATRIOT (840 баллов) в категории Программные продукты Esri
Был сервис с полигональным слоем, потом я добавляю в проект еще полилинейный шейп ( полилинии экпортированны из DWG)
При добавлении этого сервиса в веб приложение возникает ошибка :
"Unable to add layer. В документе XML (1, 750) присутствует ошибка"
еще была такая
Unable to add layer. В документе XML (1, 751) присутствует ошибка
Пробовали несколько раз, уже перезапускали, и сервис новый делали и приложение новое...все также!!!
с чем это может быть связано?!
И где можно ли где-нибудь посмотреть что означают эти ошибки?!
ответил 14 Авг, 09 от PATRIOT (840 баллов)
Ну что ни у кого не было такой же ошибки?!:(
ответил 15 Ноя, 09 от SergeyG (1,100 баллов)
У меня появляются точно такие же ошибки, когда пытаюсь добавить сервис. Самое отвратительное, что непонятно, что за XML документ и какая ошибка..
Но сделал наблюдение такое: когда из проекта удаляю все слои, содержащиеся в файловой базе, а оставляю только sde, то всё работает на ура..
ответил 16 Ноя, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Данные и проекты должны быть видны пользователю ArcGISContainer. Пути к источникам данных в публикуемом сервисе не должны теряться при переносе на сервер.
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3.1/dotNet/preparing_resources.htm
