Конвертирование *.DWG в *.SHP
спросил 06 Авг, 09 от PATRIOT (840 баллов) в категории Программные продукты Esri
     Когда добавляю DWG файл в Arcmap, и он начинает отрисовываться то Arcmap сразу выкидывает!!!
Я пытался остановить отрисовку и сразу сделать экспорт в SHP, тогда он экспортируется и вроде все нормально, но при открытии оказывается что SHP поврежден!!!
Может это связано с тем что в DWG файле есть блоки, но 9.3 вроде их видит и распознает!
15 Ответы
ответил 14 Авг, 09 от robinzon_kruzo (1,640 баллов)
ya by posovetoval exportirovat` dannye pryamo iz DWG v format shp, i bez problem dobavit` ix v ArcGIS, no dlya etogo nujen "AutoCAD 3D map"
ответил 14 Авг, 09 от PATRIOT (840 баллов)
Спасибо Robert, попробуем!
ответил 15 Авг, 09 от robinzon_kruzo (1,640 баллов)
    ne vopros esli 4to sparashivai
ответил 17 Авг, 09 от Ivan (660 баллов)
вариант еще - сделать purge в автокаде и пересохранить в dwg более ранних версий
ответил 17 Авг, 09 от PATRIOT (840 баллов)
Ivan_I а что за purge  можно поподробнее пожалуйста, так как мы хоть и пошли другим путем, но проблемма до сих пор актуальна, не разобрались из-за чего выкидывает!!!
ответил 18 Авг, 09 от PATRIOT (840 баллов)
Robert, так а что-нибудь рассказать можешь, почему выкидывает?!
ответил 18 Авг, 09 от Ivan (660 баллов)
Про Purge - AutoCad чистит все неиспользуемые в файле объекты и пр. мусор. Пересохранение в формат 2000 автокада тоже может помочь кстати.
ответил 18 Авг, 09 от robinzon_kruzo (1,640 баллов)
ne mogu to4no skazat`, vsyakoe mojet poslujit` pri4inoi, mojet sistema koordinat, mojet kakoe libo pole v shp faile soderjit kakie-to nekorrektnye simvoly. kstati u menya takoe byvalo. vyrubalsya gis iz za togo, 4to v pole byli kody sostoyashie iz 6 i bolee simvolov, a kak ukorotil, to srazu zarabotalo.
ответил 18 Авг, 09 от geologic (39,860 баллов)
Вот тутстатейка, как и что может мешать импорту. Имея Acad Map, можно самому пересохранить проект в шейпы, это наиболее мощный и надежный путь. Имея просто Автокад, исправить огрехи тоже не так уж сложно. Файл постепенно упрощается, избавляется от блоков, b-сплайнов, штриховок, корректируется система координат и т.п. Наиболее простой путь избавления от сложноты - сохранить в 13-ую или 12-ую версию, и лучше как DXF.
Однако не все пользователи Arcmap имеют вышеописанные пакеты, даже я бы сказал наоборот. Тогда может помочь пересохранение (упрощение) DWG каким-либо другим (условно-бесплатным) конвертором. Из тех что я встречал - мапинфовский Universal Translator или сименсовский Solid Edge стоит попробовать.
ответил 19 Авг, 09 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Ни разу не имел таких проблем, как описано в топике.
Пробовали на другой машине? Тоже выкидывает с ошибкой?
