Ошибки после оцифровки
спросил 05 Авг, 09 от aleksandrovichm (680 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите исправить ошибки после оцифровки карты. Когда я приближаю полигоны между ними есть несостыкованые области. Как это проверить и  исправить? Спасибо
13 Ответы
ответил 05 Авг, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Надо запихать всё в базу геоданных в единый набор данных и задать правила для проверки корректности топологии. Смотреть и исправлять ошибки потом можно щелчком мыши.
Подробнее здесь:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=About_topology
ответил 05 Авг, 09 от aleksandrovichm (680 баллов)
Есть справка на руском языке?
Есть, если у вас локализованная версия ArcGIS Desktop - давите F1.
С англ у меня проблема. Вы не могли бы мне посказать по порядку какие этапы нужно пройти. У меня есть только оцифрованый shape-файл. Спасибо
Какая версия и лицензия ArcGIS? ArcView или выше?
ArcInfo
А номер?
9.2
Сразу скажу - у меня установлена английская версия. И, как говорит, один известный камрад - "Буду краток". Если что - переспросите.
С помощью ArcCatalog создаёте новую файловую базу геоданных (SDE тоже подойдёт). В ней создаёте новый набор данных. В него импортируете ваш шейп-файл. Затем в этом же наборе создаёте новую топологию. Указываете название, точность данных. Выбираете ваш слой. Ранк оставляете по-умолчанию, пока слой один - это неважно. Затем добавляете одно или несколько правил, например "Must not overlap" ("Не должны накладываться" или как-то так). Там по картинкам должно быть понятно, что каждое конкретное правило считает за ошибку. На вопрос - провести ли валидацию сейчас - отвечаете утвердительно. Готово, вы создали топологию.
Теперь подключайте её в ArcMap, на вопрос, добавить ли связанные слои, отвечайте "да". Красным будут выделены найденные ошибки. Добавляйте панель топологии в меню. Панель неактивна до тех пор, пока вы не открыли ваш набор данных на редактирование. Когда откроете - нажимайте на последнюю кнопку в меню - Error inspector (инспектор ошибок?). В появившемся окне отключайте галку "только в видимом экстенте" и нажимайте на кнопку "Поиск". Если список не пустой, то можно щелкать правой кнопкой по каждой ошибке и выбирать соответствующее действие - исправить или игнорировать.
Удачи!
P.S. Дата+, возьмите меня к себе на работу, пожалуйста, я буду стараться)))
ответил 06 Авг, 09 от aleksandrovichm (680 баллов)
Спасибо большое! Очень помогло.
