Публикуемый в ArcGIS Server mxd-документ использует данные из ArcSDE. Набор данных, которые возвращает ArcSDE (а это картинки из каталога растров), зависит от текущей учетной записи. Сделано так - используется вид (View), который проверяет текущую учетную запись, и в зависимости от неё, возвращает либо полный набор данных (для администратора), либо какую-либо часть, доступную конкретному пользователю.
Можно ли при подключении в ArcMap опубликованного сервиса, спрашивать у пользователя учетную запись и пароль, которые будут использованы для SDE?
P.S. Зачем это нужно? Дело в том, что если подключаться к виду SDE напрямую, то доступные в текущий момент пользователю данные можно выгрузить стандартной функцией ArcMap - экспорт. И потихоньку так можно насобирать весь набор данных. А когда опубликовываешь документ - эта функция в ArcMap неактивна. Может быть есть и другие пути решения проблемы, не знаю.
Заранее спасибо!
