Соединения
спросил 13 Июль, 09 от sgmv (2,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Нанес на карту точки по географическим координатам из эксель-файла. Все атрибуты скинулись. но при последующем изменении их же в эксель-файле они не изменяются в докумнете-карте. Поэтому я в атрибутах точек оставил только поле с кодами точек, а остальные поля удалил. после к этому классу точек по полю кодов точек создаю соединения с изначальным листом эксель-файла. прога выдает сообщение,что данные ну будут переброшены (связаны) в создаваемом соединении.
Где я не прав был или данная операция в принципе не корректна?
ответил 27 Июль, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
В принципе не корректна.
Заведите таблицу в SQL сервере (MS SQL Express, например).
Вот её можно будет редактировать и просматривать одновременно.
