ArcGIS Server 9.3 проблема при инсталляции
спросил 11 Июль, 09 от nav3000 (420 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброго времени суток
 Подскажите пожалуйста что делать
При исталляции ArcGIS Server 9.3 возникает следующая ошибка
меняю значение порта или имя Server Instance все остается по прежнему.
Зараннее благодарен за помощь
С уважением ко всем участникам форума
ответил 11 Июль, 09 от Worker (22,480 баллов)
Перейдите к папке TEMP. Это сможете сделать из проводика или если откроете в адресной строке или из командной строкии %TEMP%. Удалите такие файлы (если они есть): AiSetup.dll, ESRIVistaHelper.exe, IISComponents.exe и SetupIISExec.exe. После удаления этих файлов, запустите установку еще разок.
Если опять возникнет такая ошибка - то попробуйте использовать другую учетку (конечно с административными правами доступа). Ну и конечно корректные символы используйте для имени экземпляра и нужный порт.
ответил 11 Июль, 09 от nav3000 (420 баллов)
Создал другой аккаунт и все прошло нормально.
Однако после инсталляции, когда вызываю ArcGIS Server Manager
получаю в броузере сообщение о том, что файл или сборка MySql.Web, Version=6.0.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d  или какая либо зависимость от нее не была найдена
Unhappy
Как быть???
Зараннее благодарен
С уважением nav3000
В этом не спец, не подскажу.. Может кто еще подсобит.. Только вот пару ссылок, не знаю, поможет ли..
http://blogengine.codeplex.com/Thread/View.aspx?ThreadId=60615
http://blog.duanekoford.com/post/2009/06/16/ASPNET-Change-Membership-Provider-to-MySql.aspx
