координаты UTM
спросил 10 Июль, 09 от Svetlana44 (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
 При сохранении данных в формате DFX в MapSource невозможно изменить настройки передачи DFX с «использовать десятичные шкалы» на «использовать координаты UTM», выскакивает ошибка «эти элементы не могут быть представлены в одной зоне UTM». А  без UTM при открытии файла в ArcMap появляется следующая ошибка «Отсутствует информация о пространственной привязке. Данные могут быть отображены в ArcMap, но не могут быть спроецированы»
ответил 10 Июль, 09 от geologic (39,860 баллов)
А что за формат - DFX? В моем мапсурсе такого нет.
ответил 13 Июль, 09 от Svetlana44 (200 баллов)
Ошиблась. Формат DXF
ответил 13 Июль, 09 от geologic (39,860 баллов)
ArcMap без проблем грузит файлы DXF в любой проекции, даже если она не объявлена. Просто потом задаете нужную проекцию вручную. Для GPS это "широта-долгота на эллипсоиде WGS" (раздел Geographic/World).
Конечно, для DXF надежнее будет сконвертить данные в UTM - Автокад плохо воспринимает десятичные градусы. Однако, судя по вашему рассказу, это придется делать по каждой зоне отдельно (что в общем-то правильно). Но раньше в MSource и такой возможности не было, и ничего страшного - тем или иным способом данные доходили до ГИС без потерь. Как вариант, можно через формат GFX передать данные в ОЗИ эксплорер, который в свою очередь умеет экспортить в шейп-файлы (бесплатно).
Еще вариант - если у вас точки без особой атрибутики, передать координаты в Эксель (это можно сделать просто копированием таблицы MS) и воссоздать их заново в Arc по координатам. Так же можно поступить и с треками, но понадобится терпение по реставрации.
ответил 15 Июль, 09 от Svetlana44 (200 баллов)
Спасибо!
Сконвертировать данные в UTM не могу. При переносе данных с 3 GPS-навигаторов все нормально, т.е. переводится в UTM, а на остальных GPS-навигаторах нет. Причем все навигаторы -Гармины (5- GPSMAP 76 CSx, 2- легенда и 1- виста)
ответил 15 Июль, 09 от geologic (39,860 баллов)
Тогда забудьте про DXF и конвертите любым другим способом. Удобнее будет и про mapSource забыть - качайте сразу ОЗИ-эксплорером и оттуда в шейп-файл. Проекция будет GCS_WGS_84
