Обрезание растра по краям
спросил 08 Июль, 09 от Retmike1 (1,680 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте,открыл привязанные растры (4 шт), но по краям растра белые полоски которые видимо не обрезались когда привязывались,и получается что на каждом растре есть кусок который заходит на другой растр и перекрывает нужные части, как можно обрезать их?
ответил 08 Июль, 09 от peter1 (7,760 баллов)
ответил 08 Июль, 09 от geologic (39,860 баллов)
Если растр индексированный, ничего не надо резать - объявляете белый цвет прозрачным (в свойствах слоя) и дело в шляпе. На правильно обработанных TrueColor - космоснимках ландсат, например - то же самое можно смело делать с черным цветом.
Объявить черный цвет прозрачным (в свойствах слоя) удобно, когда на самой карте нет черного цвета, в противном случае будут "просветы" на карте.
ответил 09 Июль, 09 от geologic (39,860 баллов)
Да, конечно. Но на топокартах оторочка БЕЛОГО цвета, а не черного, и там не надо трогать черный цвет, разумеется. Черный - для СНИМКОВ. На правильно обработанных снимках максимально черный цвет - единственный, остальное - оттенки серого, TrueColor ведь и можно смело объявлять прозрачность (No Display, выключать, точнее). Со штатными ландсатами-квикбердами-алосами работает как отче наш.
Насчет белого для топокарт тоже не все просто, разумеется. Он становится невидимым в том числе и в поле карты. Следовательно, через него видны другие листы (их края). Если края без рамки и пометок, то они опять же прозрачные и это не влияет на общую картинку, "дыры" светятся белым фоном окна карты (если он у вас не розовый). Таким образом лист на лист накладывается без мусора, а других нижележащих слоев не должно быть по сути.
Другое дело, когда растры необработанные - с рамкой, с оторочкой разнородного цвета и тп. По сути, это случай, когда их надо доообрабатывать - красить края тем самым однородно черным или белым ("обрезать" - это оно и есть). Мы это делаем в фотошопе, там и удобно и быстро, Выделить область прямыми линиями->Invert->Fill, ну тут уж кому как нравится.
ответил 21 Июль, 09 от hasmik (360 баллов)
попробуйте Spatial Analyst Tools-Extraction_By Mask
