Перевод координат
спросил 07 Июль, 09 от sgmv (2,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Имеются в таблице Excel точки с координатами "градус,минута,секунда". Необходимо, чтобы они автоматически "встали" на карту. В ArcGIS,на сколько я зная, такое возможно только при координатах в единицах X,Y. Как перевести градусы из Excel в x,y или решить проблему тругим способом. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ.
10 Ответы
ответил 07 Июль, 09 от peter1 (7,760 баллов)
X,Y могут быть представлены и десятичными градусами, для этого  десятичный градус=градус+минута/60+секунда/3600.
ответил 07 Июль, 09 от sgmv (2,180 баллов)
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Всё сработало как по маслу. СУПЕР
Не совсем получилось. X,Y в Excell - что там за единицы координат. При вставке в карту их географические координаты совсем не совпадают с номинальными.
    Может с ситемой координат что-то сделать?
Задайте географическую систему координат при Add XY Data
ответил 09 Июль, 09 от sgmv (2,180 баллов)
    Начальные координаты определены для Pulkovo 1942, зона 8.
        x = 50 град, 13 мин, 0 сек.
        y = 42 град, 41 мин, 0 сек.
Переведя в цифровые получаю: X = 50,2
                             y = 42,7.
В карте: Add x,y задаю такую же систему Pulkovo 1942, зона 8 и добавляю точки из файла.
Точки встают, а координаты получаются: X = -13,52
                                       y = 0,00024.
Итог: не получилось.
                             y = 42,7.
                                       y = 0,00024.
   При вставке точек выдаёт сообщение:
таблица, которую вы конкретизировали, не имеет object-id поля, так что вы не сможете выбрать, или редактируете особенности в результирующем уровне, или определяете имеет отношение их.
после того, как вы создаете этот уровень, вы можете экспортировать это к shapefile или изображать класс, если вам нужны эти функции. чтобы экспортировать уровень, щелкните правому кнопкой мыши это в оглавлении и выберите data>export данные. добавьте экспортированные данные к карте как новый уровень.
ответил 09 Июль, 09 от Stvan (7,620 баллов)
Не зона 8, а Geographic Coordinate Systems> Europe> Pulkovo42. У вас координаты в градусах, значит нужна географическая система координат, а вы ставите проекцию для восьмой зоны.
СПАСИБО. Все встали на свои места.Коллектив - СИЛА.
