Передача данных точечным объектам.
спросил 29 Июнь, 09 от BardaK (1,200 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Необходимо передать атрибуты из полигона точечным объектам, который находится в границах полигона.
9 Ответы
ответил 29 Июнь, 09 от Vadim (28,120 баллов)
Spatial join
ответил 29 Июнь, 09 от BardaK (1,200 баллов)
   Спасибо, работает.
ответил 29 Июнь, 09 от geologic (39,860 баллов)
5+++ за ответ и его восприятие!
Давно не встречал такого, честно :D
ответил 01 Июль, 09 от Stvan (7,620 баллов)
ответил 03 Июль, 09 от BardaK (1,200 баллов)
ответил 03 Июль, 09 от Vadim (28,120 баллов)
Ничего не имею против автора статьи, но действительно выглядит "сурово" )))) http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=3104
Алгоритм совершенно не оптимизирован, непонятно зачем делать лишние действия, если все функции уже зашиты в один инструмент. Кстати Spatial join прекрасно работает не только с шейп-файлами, но и с другими фича-классами.
Задача стоит передать атрибуты из полигонов точкам, чтобы на выходе также остались только точки пересекающиеся с полигонами.
Выполнять select by location и уж тем более start editing точечной темы не нужно! Spatial join поддерживает как outer join так и inner join, то есть оставляет только нужные точки, которым передаются атрибуты от полигонов.
Сразу запускаем spatial join, указываем входные и выходные данные, убираем галочку с Keep All, удаляем ненужные поля, устанавливаем топологическое правило (пересекаться, содержать и т.д.), задаем радиус если нужно.
Все выполняется также быстро и из командной строки :
SpatialJoin_analysis <target_features> <join_features> <out_feature_class> {JOIN_ONE_TO_ONE | JOIN_ONE_TO_MANY} {KEEP_ALL | KEEP_COMMON} {field_mapping} {match_option} {search_radius} {distance_field_name}
ответил 06 Июль, 09 от geologic (39,860 баллов)
2Вадим: IMHO первый ваш совет был лучше :D Недаром же он и помог ;)))
Если серьезно, то и от меня 5 коп. - необязательно запускать Spatial Join из ToolBox, он и из ArcMap прекрасно работает. Только что оттуда с наилучшими впечатлениями об этом инструменте...
А "Select By Location" мне тоже как-то резанул слух. Возможно, это личное ноу-хау для ускорения основного процесса??? Однако никогда такой нужды не было, даже во времена ArcView, сколько ни пользовали этот замечательный тулс.
ответил 06 Июль, 09 от Vadim (28,120 баллов)
Geologic, я конечно после празднования дня рождения, не очень соображаю )))), но что то я ничего из этого не понял??)))  Spatial join, как я уже писал может работать как из ArcToolbox, так и из командной строки. и прекрасно он работает и в ArcMap и в ArcCatalog. Может ты ArcToolbox с ArcCatalog перепутал?
Это камень в автора статьи - я так даже и не знал, что SJ есть в ToolBox ;) Кстати, вспомнили тут общими усильями, SbyLocation и правда применяли во времена ArcView 3.x ПЕРЕД SJ - иначе тормоза случались. А теперь без разницы, поскольку кэш или чтот там прозрачно работает.
