Создание версии СДЕ
спросил 24 Июнь, 09 от Gr.Daniil (1,840 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите, как по шагам создать версию СДЕ? В английиском не силенCry. И как ежедневно в конце рабочего дня объединять все данные? Заранее спасибо.
12 Ответы
ответил 24 Июнь, 09 от Gr.Daniil (1,840 баллов)
Читал литературу, наверное для пользователей, которые осуществляют просмотр, необходимо использовать исходную версию, принятую по умолчанию. А вот, для редактирования пользователи должны использовать разные версии, при необходимости, которые будут согласовываться с исходной версией? Только как это осуществить?
ответил 24 Июнь, 09 от Worker (22,480 баллов)
Если Вы хотите разворачивать версионное редактирование - то, конечно, хорошо бы почитать сначала. В Справке в локализованной версии есть раздел про базы геоданных и ArcSDE, на русском.
Если кратко - создайте новую версию в Менеджере версий в ArcCatalog. Создайте подключение к базе из-под этой версии. Произведите редактирование данных из новой версии. Затем в ArcMap с помощью панели инструментов Работа с версиями (Versioning) произведите согласование (reconcile) и закрепление (post) данных. Прежде чем все это делать на боевой базе, потестируйте на девелопменте.
Да, у нас развернуто версионное редактирование. Спасибо за помощь, буду пробовать.
ответил 25 Июнь, 09 от Gr.Daniil (1,840 баллов)
Есть несколько типов версий: private, public. Что необходимо выбрать, чтобы каждый пользователь редактор работал в своей версии? И еще теоретический вопрос - версии создаются 1 раз, а пользователи, придя на работу, каждый день грузят свою версию, а к концу дня делают согласование?
И еще хотел бы спросить у вас: подключение пользователя настраиваем в арккаталоге, в свойствах подключения, там же выбирается версия сде. Только после этого запускаем рабочий проект аркмапа. Вот там тоже необходимо указать новую созданную версию, или все-таки достаточно создать ее уже в аркмапе?
И не указывать версию в настройках подключения в арккаталоге?
ответил 25 Июнь, 09 от Worker (22,480 баллов)
Все-таки почитать нужно; весь раздел или хотя бы:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Understanding_versioning
Private - только владелец данных сможет смотреть и редактировать данные.
Public - все могут смотреть данные версии. Редактировать смогут те пользователи, которым дали UPDATE, INSERT, DELETE или read/write.
Protected - Смотреть могут все, но редактировать сможет только владелец.
Поскольку у вас в проекте ArcMap источник данных идет к определенному подключению с определенной версии бгд, то надо будет установить новый путь источника к файлу подключения с другой версии к той же бгд.
ответил 26 Июнь, 09 от Gr.Daniil (1,840 баллов)
Вроде немного разобрался, вот только, я насколько понял, сохранить изменения через редактор, надо до согласования и закрепления?
ответил 26 Июнь, 09 от Worker (22,480 баллов)
Конечно, чтобы изменения могли быть внесены хотя бы в дельта-таблицы, надо бы сохраниться из редактора (editor). Согласование (reconcile) произведет анализ строк, которые могут быть изменены разными пользователями. Закрепление (post) произведет перенос строк из дельта-таблицы (добавлений и удалений) в бизнес-таблицы.
Знаете Worker, создал версии 2 пользователям, они наносили объекты, но не сохраняли через редактор (editor), а сразу производили согласование (reconcile) и закрепление (post). И когда завершали редактирование, то редактирование завершалось сразу. То есть, не появлялось сообщение "Сохранить внесенные изменения?" Как будто согласование и закрепление автоматически производит сохранение данных? И внесенные данные сохраняются, то есть видны в целевой версии.
Подскажите пожалуйста, почему не запрашивается сохранение изменений при завершении редактирования?
И большое спасибо за подробное описание!
