Как добиться точного замыкания?
спросил 24 Июнь, 09 от Gr.Daniil (1,840 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: выставляю замыкание на ребро и вершины слоя участки, наношу прилегающий участок, замыкание работает. Но при приближении остается просвет между участками. Как исправить, чтобы просвета не оставалось? Копался в опциях, но результата нет. Заранее спасибо.
ответил 24 Июнь, 09 от rromeo (9,780 баллов)
проблема может быть во-первых в системах координат данных и рабочей карты. Если данные лежат в географической СК, а карта в метрических координатах.
Во-вторых, векторные данные имеют свою дискретность координат, примерно 1/2000000000 от общего экстента данных. Если один Ваш набор данных включает данные на всю Землю, а другой - только город Жмеринку:-))), то при снеппинге Земли на Жмеринку есть варианты того, что после сохранения редактирования координаты точек Земли "прыгнут" на ближайшее разрешённое значение. И эти координаты отнюдь не будут совпадать с метрикой Жмеринки, хотя обратное редактирование (Жмеринки на Землю) будет вполне приснепленным.
ответил 25 Июнь, 09 от Gr.Daniil (1,840 баллов)
uploads/20090625_075557_Замыкание.rar Пожалуйста посмотрите. Система координат у слоев местная. Замыкание выставлено, работает. Вот только приближая карту до масштаба 1:0 видно, что между линиями есть пробел. В чем может быть ошибка?
Хотя при измерении линейкой длины пробела оказывается, что длина равна 0. Может так и должно быть?
ответил 25 Июнь, 09 от Leopolisgis (2,580 баллов)
конечно да. это нормальное явление.
