Точечная тема по GPS координатам
спросил 20 Июнь, 09 от sportnik (400 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Как создать точечную тему по GPS координатам?
Сделал карту с сайта maps.google.com (приблизительно 20км на 30км). Создал файл привязки map.bpw
Как наносить точки на карту по известным GPS координатам?
Это возможно?
15 Ответы
ответил 22 Июнь, 09 от geologic (39,860 баллов)
Ваш растр скорее всего, в проекции гугла, т.е. меркатор на сфере, если вы правильно его привязали. Если так, то подгрузите его в окно карты (View - Projected назовем его) где задайте такую проекция - достаточно просто выбрать меркатор из списка мировых. Если привязывали, исходя из другой проекции, то либо установите ее, либо перепривяжите (исправьте bmpw). Как привязывали, кстати, каким-то софтом или вручную? Это важно.
Далее создайте векторный слой (тему) в географических координатах - собственно, просто пустой слой в другом View - LatLon. Для проверки, что он "в географии", нанесите пару абстрактных точек на географическую карту, например, мира или россии - y=56 x=37 должно попадать на Москву. Далее подгрузите этот слой в тот вид где растр, пробные точки должны попадать "куда надо" автоматически, несмотря на то, что проекции растра и векторного слоя разные, ArcView это умеет. Убедитесь в этом еще раз. Далее просто наносите точки по растру в проекции или по геогр. координатам, пользуясь соотв. видами. Векторный слой может быть физически один и тот же, просто копия темы. Ну и обновлять придется периодически, refresh, чтобы новые точки видеть.
При любых несуразицах помните, что точки "в географии" всегда будут верно отражаться в виде LatLon, по геогр. координатам и выдавать геогр. координаты. А уж как эти точки ложатся на ваш растр, зависит от многого - правильности и точности привязки растра, проекции, датума и т.п.
ответил 22 Июнь, 09 от sportnik (400 баллов)
Растр привязал вручную. Создал .bpw файл а в него вписал 6 строк: 1 и 4 - размеры пикселя в метрах
2 и 3 - нули (поворот не нужен)
5 и 6 - координаты верхнего левого угла растра(посмотрел в Google Earth).
Когда делал растр из maps.google с помощью mapbuilder создал файл привязки с расширением .map Файл лежит в другой папке.
Всё сделал. Проекцию выбрал меркатор. создал векторный слой (тему) в географических координатах, нанёс точку - попадает куда надо по координатам (в Москву). Когда подгружаю слой в вид с растром точки нет.
А что значит привязка исходя из проекции? Я сделал растр из google и координаты верхнего левого угла посмотрел в google.
В чём может быть проблема?
Спасибо за ответ
ответил 23 Июнь, 09 от geologic (39,860 баллов)
Судя по всему, вы использовали сразу географические координаты для привязки? Таким образом точно привязать снимок не получится, ведь его исходная проекция - "Меркатор на сфере", и нужно все делать исходя ихз этого. Тогда и картинка и вся ГИС-подложка будут находится как бы "в одной плоскости", и простых преобразований, задаваемых world-файлом, будет вполне достаточно. Для привязки в другой проекции (как у вас получилось) нужно множество реперных пар точек, и потом еще преобразование растра. Зачем, когда все можно сделать просто?
Почитайте о принципах ГИС-привязки гуглавот тут.
MapBuilder "выдает" привязку немного не в той проекции, и только для ОЗИ-эксплорер. Если уж пользоваться готовыми средствами, возьмите более свежие SAS или TilesOnline, они выдают сразу ГИС-привязку, точность которой проверена не раз общими силами сообществ.
Да и если можно, для ясности, world-файл покажите.
ответил 24 Июнь, 09 от sportnik (400 баллов)
world-файл:
1.6207455429497
3359598.22190544
8361599.398172
Привязку делал вручную. Попробовал SAS - качество картинки хуже чем качество MapBuilder-овской картинки..Хотя размер получается одинаковый как в пикселях, так и в ГБ. У меня всё получается, только картинку нужно растянуть(точки не попадают туда куда надо). Как рассчитать первую и четвёртую строки из world файла точно. Мне кажется дело в них
ответил 25 Июнь, 09 от sportnik (400 баллов)
Посмотрел эти параметры в файле привязки от MapBuilder.
Но точки садятся на карту немного не точно...
ответил 25 Июнь, 09 от geologic (39,860 баллов)
Да, ваша привязка понятно откуда, и она в метрах для меркатора. Это правильно. Дальше теперь уже по пунктам.
1. Да, разрешение важно - с этого нужно начинать. В любой статье (моей и автора MapBuildera) список разрешений для уровней есть, но раз уж вы читать их не хотите, повторим ниже ;)
2. Еще раз о проекциях - вы вполне можете использовать растр из-под MapBuildera и SAS и любой другой программы скачки-склейки. Разницы в качестве не должно быть при сохранении в форматы без сжатия - TIFF, BMP. Все программы просто берут оригинальные тайлы, и склеивают их БЕЗ изменений по геометрии и по качеству. Потери могут быть только при записи мозаики в какой-либо формат.
3. А вот привязка в Мапбилдере неточная, в расчете на проекцию меркатор на WGS - картинка ужимается для неродной проекции - я писал уже. Нужно файл пересочинить для меркатора на сфере - начнем с разрешений, для разных уровней они вот:
18 1.192992139
17 2.385984277
16 4.771968555
15 9.543937109
14 19.08787422
13 38.17574844
12 76.35149687
11 152.7029937
10 305.4059875
9 610.811975
8 1221.62395
7 2443.2479
6 4886.4958
5 9772.9916
4 19545.9832
3 39091.9664
2 78183.9328
1 156367.8656
Это в расчете на сферу ESRI, т.е. именно для ArcView. Ставите одно из этих значений в строки 1 и 4. В строки 5 и 6 ставите что угодно - примерное положение, как вы и делали. Да, резрешение не перепутайте в два раза, первый уровень в гугле идет как нулевой и т.п.
5. Включаете View и устанавливаете проекцию World Mercator. Ничего в ней не меняете, сфера в ней по умолчанию. Подгружаете растр. Подгоняете положение по одной точке или совокупности БЕЗ ПОЛИНОМОВ, просто значениями XY в wld-файле, как вы и делали. Помните, что ваша картинка идеально плоская в данной проекции, это проверено сотни раз десятками способов. Все видимые расхождения идут уже за счет неточности самих снимков (+- 30 м) и ваших векторов (GPS-данных, +-20-50 и более м).
6. Радуетесь правильной привязке. Можно рассчитать и точное положение угла растра, исходя из географических координат, алгоритм известен - тогда и подгонять не придется. Как - читайте статьи. Однако это даст вам только уверенность в геом. корректности картинки, но не даст идеальных совпадений, см. выше почему.
ответил 26 Июнь, 09 от sportnik (400 баллов)
Спасибо за советы. Всё получилось. Точки садятся достаточно точно.
ответил 02 Ноя, 09 от ssemenova (280 баллов)
Здравствуйте!Я привязываю растры в ArcGis при помощи инструментов панели -Пространственная привязка,по известным координатам (ArcGis 9_2),но мне в принципе не понятно использование world_file.Если можно разъясните или укажите ссылки где можно об этом почитать.На GeoFAQ читала,но все равно не поняла.Спасибо
ответил 02 Ноя, 09 от Lord (3,920 баллов)
смотрите тему
"Как добавить растровую картинку " на листе 2
ответил 02 Ноя, 09 от geologic (39,860 баллов)
Если вы с помощью панели привязываете, и вас всё устраивает, возможно вам эти нюансы и ни к чему. Они скорее для всяких ручных хитростей. Вы наверно, читали wld для продвинутых? Тогда для начинающих сперва попробуйте одолеть, как Lord подсказывает. Там все просто, но придется чуток потренироваться без панели ;)
