Глюк в компановке
спросил 03 Июнь, 09 от Stvan (7,620 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть два фрейма, в обоих содержимое обрезано по полигональному шейпу, граница убрана, фон прозрачный. Накладываю их друг на друга, выглядит все прекрасно, но при печати или экспорте в jpg верхний фрейм перекрывает нижний. Как этот глюк побороть?
ответил 03 Июнь, 09 от Worker (22,480 баллов)
Jpeg не поддерживает прозрачность вообще. Выберите другой формат изображения, например, png. Если нужно очень хорошее качество для последующей печати, посмотрите, как будет в eps и др. форматах.
ответил 03 Июнь, 09 от rromeo (9,780 баллов)
создайте две карты и в фотошопе (например) их совместите с удалением фона
ответил 04 Июнь, 09 от Stvan (7,620 баллов)
Jpeg не поддерживает, но экспортирует-то ArcMap, он же должен корректно писать. Ну экспорт-то ладно. Не печатает собака, вот в чем проблема. Пришлось раздвинуть пока.
Долго слишком после каждой правки это делать.
ответил 04 Июнь, 09 от Ilya (10,800 баллов)
С тифами такой проблемы не наблюдалось. Все печатается великолепно. Может это драйвер приинтера? PS и PSL печатают на разных принтерах из под AG по разному
