Вопрос
спросил 01 Июнь, 09 от misha86 (420 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Доброго времени суток всем.
Возникли вопросы, прощу помочь.
Вопрос№1
Как подписать точечные объекты вот таким вот образом:
Вопрос№2
Спрошу пользуясь случаем, есть ли какие-нибудь горячие клавиши для быстрой смены инструмента скетч на трассировку во время создания нового объекта.
Благодарю Всех ответивших.
6 Ответы
ответил 02 Июнь, 09 от misha86 (420 баллов)
Люди!!!Неужели никто не знает!!!
Ответ на первый вопрос срочно нужен!
Гении программирования где вы?!?!
ответил 02 Июнь, 09 от geologic (39,860 баллов)
Просто про дробь уже настряло в зубах, вот гении и ленятся опять и опять тот же текст составлять. Вот совсем недавнее, например.
ответил 02 Июнь, 09 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
1. в атрибутах можно забить эти данные и через доп.модуль  Maplex отображать
2. Трассировка-это завершение скетча или переключится на обычный курсор ? завершение скетча F2, переключение Е
попробуйте...
1. в атрибутах можно забить эти данные и через доп.модуль  Maplex отображать2. Трассировка-это завершение скетча или переключится на обычный курсор ? завершение скетча F2, переключение Епопробуйте...
    В атрибутах эти данные у меня и так есть.
Каким образом в Maplex в двух словах хотя бы можно?
Про второй вопрос, я имел ввиду переключение между этими инструментами:
    Эти темы я видел, в программировании я мало что знаю, поэтому попросил объяснить.
Мой случай немного отличается от приведенных там примеров.
С дробью и окантовкой более менее понятно, но как быть с цифрами спереди в данном случае «12.2».
Всем спасибо
ответил 03 Июнь, 09 от santanavy (660 баллов)
Заходите Tools-Extention-ставите галочку на против Maplex...
далее добавляеете панель инструментов Labening... на панели выбираете Labeling-Use Maplex Label Engin...
( сожалению не могу добавлять картинки к сообщениям поэтому пишу тупо словами...)
...выбираете 1значек на панели инструментов Labeling (беленький такой)- после чего откроется окошко - слева быдут ваши слои ставите курсор на нужный вам слой, а справа добавляете 1 метку на ваш слой.
В первой метки выводите поле целого числа (на вашем рисунке 12,2)
Layer Properties->Labels->Exspression... ->[Name1]
Во второй метке выводите дробь из двух полей (A/2.6):
Layer Properties->Labels->Exspression... -> вставить
[Name2]&vbNewLine&"------"&vbNewLine& [Name3]
ответил 03 Июнь, 09 от misha86 (420 баллов)
Благодарю Всех проблема решена!
