Особые эфекты аннотаций
спросил 27 Май, 09 от Korobkin1 (3,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток всем форумчанам!
Создаю карты используя ArcMap 9.2. Есть много вопросов в области визуализации. Может быть кто-нибудь сталкивался с перечисленным ниже, и сможет что-то подсказать.
1) Есть слой аннотаций "Подписи_населенных_пунктов". Он вместе с другими слоями составляет т.н. картографическую основу. При использовании этой основы в нескольких компановках возникает необходимость передвинуть какую-либо из надписей. При этом, как вы понимаете, это затрагивает все предыдущие компановки с этим слоем. Приходится дублировать слой в базе данных или согласовывать его на всех предыдущих картах (а это десятки карт). В любом случае это неэффективно, особенно при обновлении названий и др. атрибутов.
2) Из тех же названий необходимо выделить некоторые, заключив их в овал, прямоугольник или другую простую фигуру. Количество букв в словах разное, и шрифтовые значки для этого, по всей видимости, не подходят. А эффект от такого способа уж очень хорош. Может ArcGIS все таки способен его воссоздать?
3) Ну и подчеркивание слов. Можно ли сделать что-либо поинтереснее "Underline". Пунктирное, двойное или цветное подчеркивание здорово бы улучшили нагрузку карт.
4) Подписывая изолинии, например горизонтали, можно ли показать разрывы на местах подписей?
Заранее благодарю!
ответил 28 Май, 09 от santanavy (660 баллов)
по поводу пунктов 2,3,4 в ArcGIS 9.3 есть спецальный движок Maplex. Он и в 9.2 есть (посмотри Tools-Extension-Maplex)... Он позволяет задавать разные параметры для вывода надписей на карту: например подписывая изолинии,  горизонтали, разрывать на местах подписей.
ответил 29 Май, 09 от Korobkin1 (3,140 баллов)
Спасибо за совет. Попробую разобраться с возможностями движка.
