Проблема с ArcGIS Explorer
спросил 27 Май, 09 от cyberface (1,380 баллов) в категории Программные продукты Esri
Может подскажет кто, почему ArcGIS Explorer такой ТОРМОЗНОЙ, не сравнить с работой в браузере. Может нужно какие-то особые настройки делать при подключении данных?
17 Ответы
ответил 05 Июнь, 09 от cyberface (1,380 баллов)
ОС Windows XP, СУБД SQL Server 2005. Но, дело не в этом, так как в браузере нет никаких тормозов. Проблема в ArcGIS Explorer.
Сначала, покакзалось, что прога интересная, подкупило, то, что под неё есть
API, и, в отличии от ArcReadera, можно писать свои модули. Но когда попробовал в работе - одно разочарование.
ответил 05 Июнь, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
В какой проэкции карта создана ???
ответил 24 Июнь, 09 от cyberface (1,380 баллов)
Projection: Gauss_Kruger
False_Easting: xxx
False_Northing: xxx
Central_Meridian: xxx
Scale_Factor: xxx
Latitude_Of_Origin: xxx
Linear Unit: Meter
GCS_Pulkovo_1942
Datum: D_Pulkovo_1942
ответил 25 Июнь, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
ArcGIS Explorer предназначен для работы с данными, подготовлеными и опубликоваными в качестве сервиса в ArcGIS Server.
Да, Вы можете добавить небольшое количество локальных данных - растров, точек, линий и даже немного полигонов, для презентационных целей.
Но ждать что всё это будет летать в трехмерке - наивно.
Эта программа не предназначена для трехмерного моделирования. Для этого есть специальный софт.
Если у Вас все Ваши данные летают в браузере - пусть там и летают. image
ответил 26 Июнь, 09 от cyberface (1,380 баллов)
А кто вообще говорил о трёхмерном моделировании??? Я говорю как раз о плоском двумерном сервисе в ArcGIS Server. Тут и ёжику понятно, что если он (ArcGIS Explorer) двумерные данные еле отрисовывает, то о 3-х мерных даже думать не приходится Smile.
ответил 26 Июнь, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Так и двумерный сервис в ArcGIS Server нужно готовить специально для последующей работы в ArcGIS Explorer.
Ему же (ArcGIS Explorer) приходится скачивать Ваши тайлы, потом на лету натягивать их на глобус, перестраивать их в свой 3D-формат, а потом отображать.
Создайте у себя 3D-сервис, на основе 2D-сервиса, постройте 3D-кэш, а потом отдавайте его ArcGIS Explorer.
Посмотрите сервисы на http://services.arcgisonline.com/arcgis/services
Как строить здесь:
http://blogs.esri.com/Dev/blogs/arcgisserver/archive/2007/05/30/Creating-a-3D-globe-cache-from-a-2D-map-cache.aspx
http://blogs.esri.com/Dev/blogs/arcgisserver/default.aspx?p=8
http://blogs.esri.com/Dev/blogs/arcgisserver/archive/2007/04/12/Configuring-your-server-to-display-a-_2200_Data-not-available_2200_-tile-for-empty-map-cache-areas.aspx
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/dotNet/index.htm
Хорошо, буду пробовать, спасибо.
