Как автоматически подгрузить стили к слоям в AMap
спросил 21 Май, 09 от santanavy (660 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Может кто подскажет как автоматизировать подгрузку стилей к слоям при добавлении в ArcMap?
Надойдает каждый раз проделывать одно и тоже с каждым
слоем.... image image image
Есть созданая база стилей для объектов и каждый раз при
добавлении слоя к проекту приходится проделывать одну и туже операцию:
Layer Properties - Symbology- Categories - Match to simbols in a style далее еще приходится выбрать путь где лежат стили нажимать на кнопку "Match Symbols" и "OK". И так с каждым слоем а их бывает до 40 в одном проекте...
Может кто знает как эту операцию облегчеть?!
Спасибо! image
ответил 22 Май, 09 от Afon1 (4,480 баллов)
1. Скопировать из готовых проектов слои с готовой символикой и поменять в свойствах источник слоя на новый
2. Если у ваших слоев имена одинаковые, можно воспользоватся свойства карты - источник данных - ... см. сюда
ответил 30 Май, 09 от santanavy (660 баллов)
К сожалению это немного не то... :(
